moin,
so andy, ich glaube der fusel ist fällig.
wenn es morgen nicht hagelt geht es raus zum platz, mindestens um den motor einlaufen zu lassen.
mal gucken, eventuell auch einfliegen.....
mußte grade noch einen konstruktionsfehler beseitigen.
werde den manni mal anschreiben das der das seitenruder unten verlängert so dass es bis auf das höhenruder reicht.
so wie das jetzt ist ist das müll und zu wackelig.
scheint aber original so gewesen zu sein.
ansonsten ist jetzt das modernste in dem ding der 800er eneloop akku.
motor ist der thunder tiger gp42, der empfänger ist ein simprop pcm 20, 1x contest servo auf höhe, eins auf querruder und ein frühes simprop mini servo auf drossel. seitenruder is nich.
sender ist ebenfalls ein simprop pcm 20 (1987 vom ersten mechanikerlohn gekauft
der 150ccm kavan tank passt so grade eben saugend rein, ist mit einer frischhaltefolie umwickelt und hat ein zugseil (wie auch bei der curare) damit man den zu wartungszwecken leichter demontieren kann.
der schwerpunkt paßt mit hinten unter dem servobrett montiertem akku ohne das man hinter dem hinteren spant noch etwas montieren muß.
bin mal gespannt ob michael morgen auch am platz ist.....
guido
