Verzögerter Anlauf bei Hacker Master Regler
Havet
Habe einen älteren Hacker Master 99 Navy an einem Scorpion Aussenläufer in Betrieb. Im Gegensatz zu einem billigen Aeolian Regler läuft der Hacker mit einer gewissen Verzögerung an. Startverhalten habe ich mit der Hackerbox schon auf "Hart" gestellt. Timing steht auf 15 Grad
Das Problem ist, die Hardware werkelt in einem Boot und der Aussenläufer soll, bei gekenterten Rumpf, durch gasgeben den Rumpf wieder aufrichten. Mit dem Aeolian geht das prima.....nur der Hacker hat eine Art "Delay" eingebaut.
Bekommt man das Abgestellt oder muss ich auf "modernere" Regler umrüsten?
Danke
Gruß Roger
