Viva! - Immer dabei Nuri als Rippenbausatz
yet1-2
Viva 2
Viva 2
Hallo Jens ,
der Viva 2 würde mich interessieren ! Gibt es schon ein paar Daten und Bilder :) ?
Ab wann wäre der Viva 2 lieferbar ? Ich suche noch einen kleinen Urlaubsflieger !!
Gruß Markus
Wird gerade bespannt...
Die Fläche hat sich noch ein wenig geändert. Ist jetzt teilbar, so dass der "vote!" in jeden Rucksack passt :-)
Ich hab jetzt immer mal wieder einen Blick auf die HP geworfen, aber irgendwie tut sich recht wenig. Ist der Erstflug so mies gewesen, dass die VIVA2 wieder in der Versenkung verschwindet? Meine Viva der ersten Gen bekommt in Kürze die zweite Bespannung. Die erste Bespannung ist aufgrund der vielen Landungen mittlerweile "optimierungsfähig". Die Viva ist bei mir mit Abstand das meist geflogene Flächenmodell. Manchmal wünsche ich mir ein klein wenig mehr Thermikleistung. Deshalb empfinde ich die VIVA2 sehr interessant. Grundsätzlich empfinde ich die Modellauslegung aber sehr sehr nahe an dem was man landläufig als perfekt bezeichnet. Ich hoffe die neue Viva erbt diese Eigenschaften.
yet1-2
Viva 2 Prototyp
Viva 2 Prototyp
Hallo, ich habe vom Jens den Prototypen zum weiter bauen und einfliegen bekommen .
Der Viva 2 ist jetzt fertig bespannt und ich muss nur noch Motor/ Regler usw. einbauen und die Anlage progr. . Evtl. komme ich morgen zum einfliegen und werde dann berichten . Bei uns ist zur Zeit eine Menge Regen !!😰
Ich habe am Modell direkt die Flächen zweiteilig umgebaut . Den CFK Holm habe ich als Steckungsaufnahme genommen , auch wenn das nicht optimal ist.
Ich bin gerade auf der Arbeit und werde die Bilder nachher einstellen 😄
Markus
yet1-2
Bilder
Bilder
So jetzt gibt es noch ein paar Bilder .
Gewicht ist jetzt 400g ohne Akku .
Verbaut habe ich einen AXI 2212/26 und einen Smart 30 Regler . Eigentlich zuviel Leistung . Ich hatte den Motor / Regler aber noch herumliegen .
Spannweite ist 1150mm
Markus
  • Like
Reaktionen: FLX
yet1-2
Erstflug ?!
Erstflug ?!
Sorry das es so lange mit dem Erstflug dauert . Ich habe zur Zeit andere Probleme.
Beim letzten Gewitter kein Internet mehr 😩😩Router und MAC kaputt😢
Zur Zeit surfe ich nur über Handy und das nervt auf Dauer.
Ich denke aber am Wochenende wird der Erstflug starten .
Ich werde dann berichten
Markus
Ich hab einen Viva gebraucht gekauft und würde gerne wissen was du zur V2 geändert hast. Die Ohren sind schon klar, Profil...? Und was hast du dir von den Veränderungen versprochen?
Ich überlege einen selbst zu bauen.
Gruß Thomas
Servus,
leider schweigt sich die HP nach wie vor aus. Ich habe Interesse an der Viva V2 und würde gerne Wissen, welche Unterschiede sind im direkten Vergleich zur Viva 1 vorhanden? Wann wird es das Modell offiziell auf der HP zu kaufen geben? Welche Komponenten werden empfohlen?
https://streamable.com/mil6h
Heute durfte die Viva Meerluft schnuppern. Dabei wurde zwischen Paraglidern und Möwen geflogen. Die Paraglider hat es nicht gestört, die Möwen auch nicht. Habe natürlich immer versucht ausreichend Sicherheitsabstand zu halten und bin entweder nach vorn aufs Meer raus oder mit Motorkraft nach oben weg, wenn sich bemannte Luftfahrzeuge näherten. Flugzeiten absolvierte die Viva mit über einer Stunde pro Flug. Die Akkus waren dann meist bei 70% Ladezustand. Aber nach einer Stunde fliegen konnte ich es nicht mehr einschätzen wie oft der Motor lief und mit welcher Leistung und bin aus Sicherheitsgründen gelandet. Telemetrie habe ich nicht an Board.
anbei noch zwei Bilder von dem tollen Modell. Auch von mir vielen Dank Jens für die geniale Auslegung. Das Modell konnte sich heute bei 60km/h Böen behaupten und das hat auch noch richtig Spaß gemacht. Das Modell ist unglaublich vielseitig.
