Was ist das für eine Cnc Steuerung?
Leider habe ich heute einen Ausgang kurzgeschlossen
Nun brauche ich kurzfristig eine neue Platine.
Kann mir einer sagen was das für eine Platine ist?
Vieleicht könnt ihr mir auch sagen, wer sowas repariert?
S_a_S
Hallo Axel,
das sieht nach deutsch(sprachig)em Hersteller aus. Allerdings schon einige Jahre alt (weil viel DIL, through hole, Tropfen-Tantals drauf, dürfte Mitte 90er sein).
Irgendwo sollte da noch eine Nummer auf der Platine (FR-4-Material) sein, eventuell auch auf der Unterseite.
Wäre vielleicht auch hilfreich zu wissen, in was für einer Maschine das verbaut ist.
Reparieren - vielleicht der Hersteller, wenn es den noch gibt. Ansonsten ein Bastler, wenn es die verbrannten Bauteile noch gibt.
Man könnte auch über ein Retrofit nachdenken, also ein Breakout-Board + passende Schrittmotorendstufen.
Grüße Stefan
Moin
ist das eine Steuerung, ein Toaster oder ein Radioboard?? Mal im Ernst, woher soll man erkennen, das es sich um eine CNC Steuerung drehen soll? Man sieht ein paar Kabel, Elkos, Leerplätze für ICs und Widerstände. Wenn Du Glück hast erkennt jemand das Boarddesign, aber man keinerlei Kernkomponenten einer CNC Steuerung erkennen. Wenn Du die Steuerung besitzt, musst Du uns bitte mehr Infos geben
Gero
Hoffentlich ist es jetzt besser zu sehen
Oxymoron
Das ist eine Schrittmotor Steuerung für 3 Achsen (SMS-M2A), die um die Jahrtausendwende in der Bucht angeboten wurde und neu nicht mehr erhältlich ist.
@gero sub C schrittmotor Ausgang.
Da haben sich zwei Kabel gelöst und ich dachte ich weiß wo sie mal eben hin gelötet werden müssen. Dann hat es in der Box gbruzelt und es roch nach Strom.
Moin
  1. (Klugscheiss an) warum nicht den Kabelverlauf der anderen Schrittmotorausgänge nachverfolgen und danach neu anlöten? (Klgscheiss off) hinterher ist man immer schlauer
  2. Wenn Du Glück hast, ist nur der Endstufentransitor des Schrittmotortreibers abgefackelt. Der sollte sich recht leicht identifizieren und tauschen lassen. Der große schwarze Block in der Mitte mit dem Kleber "OK" wird der Kühlkörper hierfür sein. Du musst die Steuerung soweit auseinandernehmen, bis die Platine soweit alleine vor Dir liegt. Leider sieht man die Montage der Endstufentransistoren und Typen nicht, vermutlich sind diese stehend auf der Platine und der Kühlkörper ist dann dagegengeschraubt. Wenn der Kühlkörper weg ist, kann man vielleicht sehen, was es für ein Typ ist und ob er Brandspuren hat. Vielleicht war es das schon .... In Summe aber eine Menge vielleicht ....
Grüsse
Gero
S_a_S
wenn Du von der Seite an den Kühlkörper schaust, solltest Du ein paar festgeschraubte Leistungshalbleiter sehen.
Wenn da L296 drauf steht, sollte es noch Ersatz geben.
Eventuell wird Dir auch hier geholfen?
Grüße Stefan
