Was kleines für zwischendürch!
Hallo alle zusammen,
Hab da mal wider eine Verrückte Idee umgesetzt. Noch nicht ganz fertig, denke aber mal das wird sich Heuteabend ändern! :D
Multiplex FunJet mit nem MiniFAN480 oben drauf!! :p
Technischedaten:
FAN/Motor: WeMoTec MiniFAN480 mit HET 2W23
Regler: Kontronik Jazz 80-6-18
Akku: 5s 3250HDHE "wenn das klappt vom gewicht her, bleiben die... ansonsten 2400er Kokam"
Düse: 56mm
Servos: 2x Hitec HS-65HB
Leistung an 3800HDHE "zwei Jahre alt"ca. 850W!!
Noch fragen!? :D
Florian
iPod
was denkste wie schwer sie wird ?
Jetfrank
Hi Flo, mach bloß die Düse hinten etwas mehr hoch, so wie das jetzt montiert ist, dürfte das Teil gnadenlos in Richtung Erdmittelpunkt gehen beim Start......?
Gruß Frank
Gruß Frank
Hi Frank,
Du meisnt den Schubvektor leicht anstellen!? Hatte ich auch vor, so 1° hinten Hoch ca.
Florian
Hallo Florian
Viel Glück! Bei mir hat das irgendwie nicht so gepasst.
Trotz grossem Anstellwinkel zog der Funjet immer noch leicht gegen Unten.
Weil es so scheisse aussah hab ich wieder einen Propellerantrieb montiert.
Reto
Jetfrank
Hi Flo,
Ja, die Einheit mit dem Hintern hoch montieren. 1° dürfte viel zu wenig sein. Nimm zunächst ruhig übertrieben mehr. Wenn er dann himmelt, dann kann man immer noch wieder reduzieren....
Gruß Frank
Gummiseil!!!
Gummiseil!!!
Hallo Florian!
Ich fliege seit Kurzem einen FunJet mir Minifan 480 und Mega16/15/2 an 4s 3200, wobei der Impeller nur sehr leicht hinten erhöht ist. Das Ding fliegt ausgezeichnet, allerdings starte ich mit Gummiseil und Fußauslösung.
LG, Oskar
Tiefer!
Tiefer!
Hallo Florian und Co,
Hier noch Fotos von meinem Funjet. Der wesentliche Unterschied ist wahrscheinlich, dass bei meinem FJ der Impeller viel tiefer sitzt als es zb. auf dem Foto oben zu sehen ist. Daher keine Tendenz hin zum Erdmittelpunkt. So sieht das aus:
LG, Oskar
GePo
Zu Tief
Zu Tief
:rolleyes:
passt irgendwie zu "Tiefer":D
Twin-Imp-FJ hat bei den ersten Starts auch seine Nase eingebüßt. War aber lustig.
mfg Ge-org
Elapor-Nasen wachsen nach!
Hi Ge-org!
Du wohnst in Fernitz. Wo fliegst du denn mit deinem FJ? Bring ihn mal nach Stocking auf unseren Platz. Würd ihn gerne sehen! (Nase ist wohl schon wieder nachgewachsen?):D
LG, Oskar
So, jetzt hab ich ihn richtig eingestellt und er Fliegt auch super... :D
Folgendes hab ich verändert:
- Düse
- Schwerpunkt
- Start einstellung im Sender Programmiert
Gestartet wird mit halbgas! ;) Und, er ist mit abstand der leiseste FunJET den ich kenn... und das trotz 1kw spitzenleistung!
Florian
DieterH
Es geht noch tiefer !
Ich hatte noch einen Original Twister-Impeller rumliegen, den ich gar nicht eingebaut hatte.
Hier im FunJet ist er aber bestens aufgehoben.
Fluggewicht mit 3s2000mAh 700g.
Durch den tiefliegenden Einbau keinerlei Nick-oder Rollneigung.
Ein echtes Spassgerät . . . :D :D
Dieter
DieterH
Die Antriebsleistung war so überraschend gut, daß ich ihm ein "Fahrwerk" verpaßt habe.
Damit macht er auch Bodenstarts von unserer Rasenpiste . . . :)
Werfer oder Bungee - nicht nötig.
Dieter
