Der F-Schlepper
Hallo RC-Networkgemeinde,
ich habe ein Problem bei der Programmierung meines Bugfahrwerks in dem BAT 64 Sender von Weatronic.
Ein- und Ausfahren des Fahrwerks ist auf einen 2-Stufen-Schalter gelegt und auch soweit eingestellt, dass die Lenkung vom Rad nur möglich ist wenn der schalter auf " Fahrwerk ausgefahren" steht, nun kommt der Teil bei dem ich nicht mehr weiter komme...
Um ein "hängen bleiben" des Fahrwerks während des Ausfahrens an der Rumpf-Aussparung zu verhindern, sollte die Lenkung erst ein paar Sekunden nach Betätigung des Schalters "Fahrwerk ausfahren" möglich sein.
Wie Programmiere ich dies?
Danke schon einmal für eure Tipps
Dominik
Dominik
