Weeks Solution, 80cm, Depron, kostenloser Downloadplan
BenAir25
Meine bleibt schwarz weiß…. Sieht einfach zu cool aus 😎
BenAir25
@da1964 Pichler Boost 15, 30A Regler und 8x6 Luftschraube :)
BenAir25
@da1964 ....was erzähl ich denn, jetzt hab ich meine Flieger vertauscht im Eifer, hahaha. Die Weeks hat den Joker 2830-7 V3 mit 1500kv vom Lindinger... Dazu aber Robbe 30A Regler ;)
BenAir25
… Querruder-Differenzierung 30-50% verträgt der auch gut, auf nem Schalter ist’s dann optional, was für Messerflug gut ist.
Mein 1000 mAh Akku fliege ich max. 4 Minuten… daher evtl. vom Akku (und Gewicht) etwas aufstocken 😆
TEDU
passend zur fliegenden Unterwandtapete hab ich wie immer die Wandfarbe rausgeholt:
Ja und man sollte doch gleich alle nicht zu streichenden Flächen abkleben.
Wer findet den Fehler??
IMG_20230106_181450_465.jpgIMG_20230105_193124_688.jpg IMG_20230105_193152_258.jpg
Den Spinner habe ich auch mal versucht selbst zu "drehen".
Schau mer mal wie lange er hält, Belastungstest bei Vollgas steht noch aus:
Der Rohbau mit Farbe hat 475g + 1250er 3S-LiPo
Gesamtgewicht: Genau 600g
(Motor: 1400KV)
Spinner, Randbogenbruch und Grüße
Heiko
TEDU
Das schöne Flugwetter lässt noch auf sich warten,
ich habe heute trotzdem mal einen Testflug gewagt.
Die 600g merkt man bei leicht böigem Wind dann aber doch beim fliegen.
Auf Seite und Höhe ist die Ruderwirkung extrem gut, habe ich so bisher auch nur am Simulator geflogen.
Beim Schwerpunkt bin ich ca. beim vorderen angegeben Maß (35mm), der könnte aber wohl noch deutlich nach hinten.
Muss ich evtl. umbauen.
Gruß Heiko
TEDU
nach einigen wenigen :mad: Flügen bin ich vom Flugbild der Solution immer noch begeistert. Einfach zu schön.
Auch wenn Sie sich irgendwie zu meiner "Pleitenmaschine" entwickelt hat.
Zuerst habe ich bei Einstellungsarbeiten den Propeller geschrottet, dann hat sich die Sache mit dem Schwerpunkt nach hinten legen auch gelohnt, ich wollte schon immer mal unkontrolliert durch die Luft wedeln. Naja, hab Sie irgenwie wieder heil runter gekriegt.
Gestern dann die Krönung, irgenwie hatte sich die Anlenkung vom Höhenruder leicht gelöst (halb rausgerissen).
Habe es natürlich nicht gecheckt und wollte nochmal eine Start-/Landerunde drehen, dabei hab ich kurz (relativ tief) die Orientierung verloren und mangels Ruderwirkung eine "Außenlandung" im Acker fabriziert.
Untere linke Tragfläche komplett abgerissen und weitere Blessuren waren die Folge. :cry:
Also die freundliche Pistole für diese Fälle angeworfen und siehe da, Heißkleber hilft doch immer.
Heute also der Testflug nach der Reperatur.
Fliegt noch schöner als vorher. ;);)
signal-2023-04-06-114710_003.jpegsignal-2023-04-06-114710_004.jpegsignal-2023-04-06-114710_005.jpeg
Grüße Heiko
da1964
Sieht doch super aus 👍.
Und das mit der Ausenlandung ist mir auch schon passiert.
Derzeit nagele ich mir eine neue zusammen, weil das Ding einfach geil fliegt und einen riesen Spaß macht.
Dieter
TEDU
Ja bei den gerissenen/gestossenen Rollen der SOLUTION wäre sogar Kermit Weeks schlecht 🤢 geworden.
Außerdem will Sie gerne mit viel Seite gesteuert werden, was meiner Meinung nach das Fliegen viel interessanter macht.
Also bitte nachbauen und berichten!
Gruß Heiko
Servus zusammen, meine wartet noch auf den erstflug..
Wie prüft ihr den schwerpunkt? Auf der Unterseite des unterflügels, normale fluglage oder Oberseite unterflügel im rückenflug?
