Weißen Balsaspachtel färben
Hi..
Wenn du den Model-Lite Balsaspachtel von Lindinger hast geht das mit brauner Wasserfarbe.
Die Spachtelmasse ist ja sowieso mit Wasser verdünnbar.
Braune Lebensmittelfarbe geht auch.
Alternativ einfach ein Döschen Model-Lite in balsafarben ordern.
Horst
Hi Lothar,
oder vielleicht Felisol 2K Universalspachtel 2810-400 nehmen.
Der ist schon Beige/holzfarben.
Warn Tipp vom Thermoflügel-Chef.
Hi..
Der Felisol wäre auch eine Alternative.
Allerdings wird er um einiges härter als Balsaholz.
Dann besteht die Gefahr,das du beim Schleifen mehr Balsa (je nach Härtegrad) um die Schleifstelle wegnimmst als vom eigentlichen Balsa.
Horst
Es gibt was:
Fa. Krick, Artikel Nr. 80481, Balsa Tint - Model lite Lightweight filler. Kann man durch Wasserzugabe schön einstellen. Und sicher auch noch nachfärbbar, der hier ist wie helles Balsa. Bin sehr zufrieden damit, schleift sich exakt wie Balsa ! Leider nicht ganz billig . . . um die 10 Ocken.
Gruss Markus
(PS: sorry, wurde oben schon genannt)
Hallo Lothar,
...ich hab's mit ganz normaler brauner Dispersions-Abtönfarbe prima hingekriegt.
Sehr wenig erforderlich...z.B.auf eine ca. Walnuß-große Menge Leichtspachtel max.( !!) 1/4 Tropfen Farbe.
Hat auf den getrockneten Spachtel (Haftung, Schleifbarkeit etc) keinerlei Einfluss
Karlheinz
... eigene Erfahrungen hat scheinbar niemand - ?
Lothar
lese bitte nochmals meine Antwort, auf du dich bezogen hast. Hab damit ne kpl. Mig-15 gespachtelt (also auf GFK-Gewebe und auch auf Holzteile), das sollte an Erfahrung reichen - oder?
Ich hatte mit Edding Farbkonzentraten angefärbt, um den Auftrag besser zu sehen. Natürlich kann man auch mit beliebigen Farbstoffen färben, das kann man ja Vortesten, an einer Kleinmenge. Der Balsa Ton wird schon im Urzustand sehr gut getroffen. Dunkler geht immer. Heller auch, den gleichen Spachtel gibt's auch weiss. Da könnte man zB Mischen.
Kannste kaufen :) Gruss Markus
Na gut - ich konnte dir nur den empfehlen, den ich Färben konnte ohne Qualitätsverlust. Ich denke, nicht jeder Spachtel muss mit beliebigen Farbstoffen funzen. Aber gut....Färben geht immer nur mit Farbstoffen, der gewünschten Farbe.
Wenn es sich bei Deiner "Balsaspachtel" um eine Spachtel auf Basis wasserverdünnbarer Bindemittel und Glashohlkugeln ("microballoons") handelt - ein typisches Beispiel wäre MOLTOFILL Leicht -, dann kannst Du sie so einfärben: Mit
1. Abtönpasten für Dispersionsfarben
2. Universalabtönfarben oder -pasten
3. Zeichentusche (flüssig)
4. Tinte (wenn es Deine Farbe gibt)
von allen diesen brauchst Du wirklich nur wenige Tropfen!
4. Dispersionsfarben oder -lacken (im Handel meisten als wasserverdünnbarer Acryllack)
davon brauchst Du etwas mehr, aber über 5-10 % würde ich nicht gehen.
In jedem Fall lohnen sich ein paar Vorversuche mit kleineren Mengen
Ernst
Ich finde Tinten mit am besten, wässrrige, klare Basis, nur geringster Zusatz und färbt kräftig. Wie gesagt - Edding Nachfülltusche geht super. Wasserfarben könnten auch gut sein, bleichen aber vermutlich schnell....
