Na ich habe mal gerechnet, weil es mich auch imme raufregt, wenn andere so halbwahrheiten hinschreiben, wo sie überhaupt nicht wissen, wovon sie reden....
Also:
Plane Test Test Test Test
Setup
Prop KRPM 3,91 4,42 5,20 4,48
Motor KRPM 26,20 29,62 34,87 29,99
Prop Watts 458 317 517 688
Motor Watts 527 369 590 786
Motor Amps 34,8 21,9 29,7 45,1
Motor Volts 15,1 16,8 19,9 17,4
Battery Amps 34,8 21,9 29,7 45,1
MAH 1650 1650 1650 1650
Minutes 2,7 4,3 3,2 2,1
% Throttle 100 100 100 100
% System Eff. 67 74 71 62
% Motor Eff. 92 91 92 92
*Prop Diameter 20,00 17,00 17,00 20,00
*Prop Pitch 12,00 11,00 11,00 12,00
Pitch km/h 71 74 87 81
*Plane grams 2500 2500 2693 2693
Wing dm2 50,0 50,0 50,0 50,0
Wing g/dm2 50,0 50,0 54,0 54,0
Drag coeff. 0,035 0,035 0,035 0,035
Watts/kg 211 148 219 292
Climb m/s 8,48 5,74 7,84 10,78
Climb angle 90 45 77 90
Max m/s 11,46 7,58 11,58 16,00
@ angle 47 31 42 63
Max climb m 1858 1954 2199 2002
Cruise Minutes 9,0 10,4 9,5 8,0
Stall km/h 24 24 26 26
Max. km/h 90 89 105 103
Speed km/h 29 29 29 29
Thrust grams 2797 1948 2799 3783
Drag grams 168 168 176 176
Motor Fun600-18 Fun600-18 Fun600-18 Fun600-18
Type
Mfr Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik
Kv 1800 1800 1800 1800
Rm 17 17 17 17
Io 1,60 1,60 1,60 1,60
Km 5,80 5,80 5,80 5,80
Gearing 6,70 6,70 6,70 6,70
% Gear Eff. 95 95 95 95
Motor Config. 1 1 1 1
Prop Aeronaut Aeronaut Aeronaut Aeronaut
Type
K prop 1,00 1,00 1,00 1,00
K pitch 0,08 0,08 0,08 0,08
K eff 1,02 1,02 1,02 1,02
Cell Type CP-1700SCR CP-1700SCR CP-1700SCR CP-1700SCR
Cell Count 16 16 20 20
*Pack Wgt g 748 748 936 936
Cell Volts 1,23 1,23 1,23 1,23
Cell mohm 7,2 7,2 7,2 7,2
ESC mohm 15 15 15 15
Altitude m. 0 0 0 0
Temperature C. 25 25 25 25
Als Zellen habe ich die CP 1700(RC 1600) genommen um leicht zu bleiben...
Mit 20 !!! Zellen bnötigst du ne 17x11 um bei 29A zu landen
Mit "nur" 16 Zellen und ner 20x12 liegst du 35A...
Der Motor ist ausserdem recht schwer für die geringe Leistung die du umsetzt.
Fazit:
Vergiss es, der Motor hat seine Stärken bei Grossseglern ab 18 besser 20 Zellen, dann aber hoch bis fast 30 Zellen. Da ist er klasse und macht richtig Freude (Wind)
Für dich wär ein DRIVE 502 von Kontronik die beste Lösung
So hoffe geholfen zu haben
PS: Die grösse der LS beachten, denn du wirst wahrsch. gar keine 20 Zoll Latte draufbekommen
