Turbocoupe200
mal ne blöde Frage an euch Impeller Profis. Ich komme normalerweise aus der "Turbinenecke" und habe bei den Impellern nicht die riesen Ahnung. Mein Kumpel und ich haben angefangen vor lauter Langeweile wegen dem Sch.... Wetter eine Depron Mirage 2000 zu bauen. Der Vogel wird 1m lang und hat eine Spannweite von 66cm. Jetzt sind wir beim einbau der Impeller angelangt und es stellt sich folgende Frage. Ich verwende einen 65mm Impeller an 3s. ich habe ein ca. 20 cm langes Schubrohr (nennt man das bei euch auch so?) her gestellt. Den Auslass Durchmesser habe ich 10 % enger gemacht als den Impeller Auslass. Geht das in Ordnung oder ist das zu eng? Mein Kumpel kann den Hals nicht voll kriegen und muss natürlich einen 70ger Impeller an 4s einbauen welchen Auslass durchmesser sollen wir für sein Rohr wählen?
schon mal danke im Voraus....
mfg Sven
mfg Sven
