welcher Motor - Muliplex Permax 480 , 7,2 Volt mit Getriebe - Umbau auf Brushless
hans5-6
Möchte meine Hercules C 130 auf Brushless Motoren umbauen. Eingebaut sind 4 Stück Muliplex Permax 480 , 7,2 Volt mit Getriebe und 8 x 4 Luftschrauben. Gewicht des Modells ist 2,50 kg. Welche Motoren sollte ich hier nehmen.
Als Alternative schwebt mir eventuell auch ein Umbau auf 2 Motoren vor. Dann eben als Transall. Ist ja nur ein Styroporflieger.
Für jede Hilfe danke.
L.g Hans
Ist der Antrieb derzeit mit 2(3) S oder auch noch NiCad ;) ?
Welche Drehzahlen erreichst du mit der jetzigen Kombi, und reicht das aus ?
gruss rudi
Fliege mit 3S Lipo, Drehzahl weis ich nicht genau, da der Flieger schon einige Jahre auf dem Dachboden liegt. Reichte jedenfalls, um auf Gras zu starten.
L.g Hans
