Welches Profil oist das ? => Graupner Mosquito
weiß jemand von euch was das für ein Profil ist ?
Das Fotos ist aus dem Plan eines altem Graupner Mosquito.
Grüße Theodor
Sorry Bild vergessen
CHP
Java muß aktiviert bzw. installiert sein.
Ich habe es spaßeshalber mal durchlaufen lassen. Spuckt allerlei Ähnlichkeiten mit Göttinger Profilen aus.
Wozu brauchst Du es denn?
wir haben vor einige Mosquitos nach zu bauen.
Grüße Theodor
PS.: ich schaue mir mal die Göttinger Profile an.
MVA 301.? War damals ein beliebtes Profil.
aiolos
anderes resultat....
hab das auch mal durchlaufen lassen aber mit anderen resultaten,...
:eek:
CHP
Aiolos Resultate sind bei mir auch herausgekommen. Kommt aber auf die Vorlage drauf an. Ich habe es nicht in ein GIF umgewandelt, sondern direkt verwendet. Paßt ja auch in etwa und das Profil vom Plan ist schon eine ziemliche Schuhsohle.
Ich würde das Ding mit einem modernen Profil bauen, das einen ähnlichen Charakter hat wie das Original.
von den Göttinger passt keines so recht.
Das S3025 auch nicht.
Aber ich denke es ist relativ egal welches dieser Profile man nimmt, die sind ja annähernd Identisch.
@ CHP, was schwebt dir denn da so vor ?
Grüße Theodor
CHP
Grüße Theodor
Gute Frage.
Habe gerade mal versucht eines von den Göttinger Profilen im X-Foil anzuschauen. Die Koordinaten sind aber so grauselig, dass X-Foil aussteigt.
Die genannten Vorlagen scheinen so im Bereich 3,5% bis 4% Wölbung zu liegen und um die 10% Dicke zu haben. Also, wie zu erwarten war, sehr gemächlich.
Baut ihr von Hand oder laßt ihr fräsen/lasern?
ich lasse meine Fräse fräsen, deshalb hätte ich ja gerne in Digitales Profil.
Die Flugeigenschaften des Originals sollen beibehalten werden.
Also soll er ganz langsam fliegen
Grüße Theodor
Profil Graupner Mosquito
Hallo !
Vor mehren Jahren stand ich vor der gleichen Frage und hier im Forum wurde mir geholfen. http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=36692
Meines Erachtens gibt es keinen Grund ein anderes Profil zu verwenden. Mit dem NACA 4409 geht einwandfrei. Und mit aktuellen Elektroflug-Komponenten (Brushless + LiPos) ist nun die recht filigrane Struktur nicht mehr grenzwertig belastet.
Im Nachbar-Universum gab es auch einen Thread http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=158194&sid=
MfG
Toni
tausend Dank :)
Dann ist das Hauptproblem ja beseitigt.
Nur dummer weise gibt es das 4409 nicht in meiner Profilsammlung.
Kannst du mir das Profil zu Mailen ?
Grüße Theodor
Profil Mosquito
Profil Mosquito
Hallo Theodor !
Das ist natürlich machbar, wenn du mir das Datei-Format verräts, das dein Profil-Programm verarbeitet.
Toni
