Thomas.Heiss
Im Hinblick auf den momentan hier eingestellten Rießen-Coax Robbe Blue Arrow XL (ähnlich abstrusen Rießen-Coax gab es mal mMn völlig überteuert auch von Blade) ein Beitrag weiter unten:
Der Hinweis in einem Fachforum, dass man sich damit keinen wirklichen Gefallen tut, sei offentlich erlaubt.
Eigentlich kann einem ein Heli Ein-/oder Aufsteiger mit so einem Rießen-Coax nur Leid tun.
Da kommt doch hinten und vorne nix raus beim fliegen!
> Quote: Fluggewicht ca.: 580 g
Das ist irgendwie vollkommender Irrsinn zu glauben dass sowas draußen anständig (mit oder ohne Wind) fliegt.
Das klappte noch nicht einmal mit einem Blade 120SR (hatte ich selbst vor 7 Jahren), der bereits Single-Pitch (Fixed Pitch) war, jedoch eine 45 Grad mechanische Stabistange mitbrachte.
In einer Dreifachturnhalle ging es teils noch bisserl besser; Kollege hatte trotzdem augenscheinlich mit seinem agilen Msrx (Micro FP, FBL) wesentlich mehr Spaß als ich.
Wenn man ehrlich ist kann man jedem Aufsteiger nur empfehlen gleich mit was Anständigem in das Heli Hobby einzusteigen, bsw. Micro-Collective Pitch Heli mit/ohne Stability-Mode und Flybarless (FBL).
Dann lernt man damit wenigstens vernünftig (im 3 Achs Modus) fliegen.
Und wenn das nicht geht dann wenigstens Quadcopter der auch einen roten Acro-/Agility-Mode unterstützt (MQX, Inductrix).
Den XK Innovations K110 Micro Heli (60g, echter CP, 1s, Brushless Main Motor) kann man hier in D für 99EUR (BNF, Garantie innerhalb der ersten 6 Monate vom Händler) bzw. 54-58EUR in China erhalten und er unterstützt auch das Futaba S-FHSS Protokoll.
Dank seines geringen Gewichts von nur 60g ist der auf einer Wiese ziemlich crashresistent.
Dennoch fliegt der sich m.E. besser durch Brushless als mein Ex NanoCpx (der war Brushed Main, nur 30g); wenigstens ausreichend Power vorhanden.
Eine Brushed Version gibt es natürlich als XK K100 auch, wer dies für Indoor möchte.
Desweiteren hat er noch einen 6G Stability Mode.
Im 3G (3 Achsen) Modus liegt der Heli ziemlich "direkt an den Knüppeln" (also keine Überstabilisierung mehr durch SAFE wie beim Blade Nano S2 Nachfolger im 3D Modus laut Forenberichten).
Alternativ dazu bietet sich noch ein Blade 230s V2 o.ä an, der neben Rettung auch einen Stability Mode hat und eben ein echter Collective Pitch Heli mit Flybarless ist (kein FP, keine 45 Grad mechanische Stabistange).
Solche Helis, selbst Micros, fliegen auch draußen - selbst bei Wind - vernünftig.
Einen CP Heli fliegt man bsw. mit konstanter Drehzahl.
Für Wind braucht man negative Pitch um dagegen anzukommen, normal herumzufliegen bzw. den Heli (mit fortwährend gleicher Drehzahl) wieder von oben herunterzubekommen.
(Kleine) Coax Helis oder Fixed Pitch werden nur nach oben verblasen.
Ein Rießen-Coax, selbst mit ca. 580g Fluggewicht, reicht nicht um sich damit sinnvoll auf ein CP Heli Fliegen - incl. Kurvenflug - vorzubereiten!
Ein CP Heli wird sich auch völlig anders beim hovern verhalten!!
Sowas trainiert man mit einem Simulator, nicht mit einem Coax!
Die Drehzahl zu reduzieren um einen Coax bzw. FP wieder vom Himmel zu holen ist nicht sehr produktiv.
Beim Blade 120SR mußte ich bsw. zusätzlich ständig Kreisabwärtsspiralen fliegen weil es nicht alleine ausreichte Gas zu reduzieren.
Gebracht hat es mir für den 450er CP Heli übrigens auch nicht wirklich was (höchstens dass der anfangs sich antrainierte "Gas-weg Reflex" auf Dauer garnicht gut war und mir deswegen auch der 450er Heli hübsch mit 73% Throttle eingeschlagen ist wie ich Kurvenflug übte; es war die 3. Kurve).
Also besser für den Preis gleich was vernünftiges holen.
150EUR (VB) für so einen Rießen-Coax ist m.E. komplett rausgeschmissenes Geld in diesem Hobby!
Für ~219EUR bekommt man - beim Händler - bereits den Blade 230s V2 (neu).
Ich hoffe klare Worte sind in einem Fachforum - insbesondere von Heli Einsteigen - erwünscht bzw. von Moderatoren geduldet.
Pitch Grüße sende ich Euch aus Nürnberg
