flymaik
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit einer Foka 4 von Graupner:Beim Hochstart,egal ob Winde oder Bungee, habe ich manchmal ein unkontrolliertes Ausbrechen gleich nach dem Start,die Chance dases gut geht steht 50:50
Irgendwann im laufe der Jahre bin ich zu der Erkenntnis gekommen das es ein Strömungsabriss am HR sein muss.Nachdem ich den Flieger schon 5x gebaut habe hatte ich das Projekt unter der Rubik "Fehlkonstruktion" schon aufgegeben.Aber das Modell verfolgt mich,denn ich bin eines Tages fast geschenkt an Ersatzteile gelangt und hab den Flieger neu aufgebaut.Nun meine Frage an die Aerodynamiker: was kann man machen ??Das HL besteht nur aus einem 4mm Brettchen Also sollte man es sicher profilieren.Aber welches Profil???? Nach Originalunterlagen ist die Geometrie geändert,d,h.kleinere Spannweite aber größere Tiefe des HL`s also kleinere Streckung.Bringt es was wenn mann die Streckung erhöht???
bis später Maik.
![Stirnrunzeln :( :(](/styles/rcnetwork/smilies/frown.gif)
![Verwirrt :confused: :confused:](/styles/rcnetwork/smilies/confused.gif)
bis später Maik.
