Carbonfreak
Hallo Experten,
ich habe einen alten Kunstflieger restauriert, weiß aber nicht wie er heißt, sicher wisst Ihr mehr.
Das Modell stammt aus dem Nachlass eines bekannten F3A- Piloten unseres Vereins, dem MFG Weilmünster.
Die Spannweite ist 184 cm, die Länge 172 cm, vermutlich ein frühes F3A- Modell oder eine RC1- Variante.
Der Antrieb ist ein Plettenberg HP 370/40/A3 (die "große Waschmaschine") mit Schulze Future 32.55K und Aeronaut PowerProp 15x10.
Der PowerProp kam erst später, vorher war eine APC- Luftschraube drauf.
Das Modell flog zunächst mit 30Z 2400 NiCd (1700/2000?), später mit 11S 2300 LiFePo, ich habe jetzt 10S 5800 Lipo drin.
Gewicht mit LiFePo ca. 4,1 kg, mit den sehr großen Lipos fast 4,4 kg (habe keine kleinen 5S Packs).
Das Modell Rubin oder Karat sehen sehr ähnlich aus, aber die Fronthaube ist hier viel länger und schlanker,
evtl. ist es eine Sonderversion für E- Antrieb, denn da war nie ein Verbrenner drin (hätte ich nicht angefasst)!?
Interessantes Detail: im Rumpf ist 175mm mit Pfeil nach vorn mit Edding eingetragen, das sind fast 50% der Flächentiefe!
Das kann doch eigentlich nicht die Schwerpunktangabe sein?! Ich werde erstmal mit 33% in den Erstflug gehen.
Die Radschuhe, der Spinner und Pilot (geht ja nicht ohne!) sind von mir nachgerüstet, sind also nicht Original.
Vielen Dank Für Eure Einschätzungen.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
