Wirkungsgrad Ministick-Propeller/ Bau eines Drehmomentmessers
ich habe mal den Wirkungsgrad einer Ministickschraube aus Gleitversuchen, Drehmoment- und Drehzahlmessung bestimmt, siehe Anlage.
Wichtig ist es, beim Gleitversuch, die Luftschraube durch ein identisches Gewicht zu ersetzen, d. h. bei gleicher Trimmung zu fliegen.
Ich habe beim Gleiten Auftrieb /Widerstand = 4 ermittelt. Damit ist der Widerstand (näherungsweise): Modellgewicht in Newton /4.
Alles andere aus dem beigefügten Rechenschema.
Wer ernsthaft Saalflug betreiben möchte, braucht unbedingt einen empfindlichen Drehmomentmesser, den ich z. B. lt. Anlage aus einem 0,25 mm Stahldraht (0,010" Gitarren- oder Violin - saite, nicht umwickelt) gebaut habe (Länge 120 mm). Die Saite bekommt ihr im Musikgeschäft. Die Skalenscheibe steht fest. Die Drehwelle ist mit einem Miniatur-Kugellager gelagert.
Am Ende des Zeigers befindet sich eine Öse. Dort kann man Gewichte einhängen zum Kalibrieren des Drehmomentmessers.
Der Wirkungsgrad der kleinen Schraube ist mit knapp 40% bescheiden. Bei dieser kleinen Re-Zahl ist das aber normal.
Am 21. 11. ist in Schorndorf bei Stuttgart Saalflug-Wettbewerb. Ich hoffe, ihr seid da. Möglicherweise gibt es ab München eine Mitfahrgelegenheit.
H. Eder
  • Eta_Ministick.xls
