rockmyroll
ich habe den oben gemannten Regler von Reisenauer mit eine PeggyPepper Motor gekauft. In der Anleitung geht man nicht wirklich gut auf die Anschlüsse ein. Eines der servokabel ist BEC und Motorstellsignal. Hat auch einen Ferrid-Ring.
Das andere Kabel hat keinen Ferrid-Ring. Führt aber auch dei BEC Spannung. Bei Reisenauer wurde mir gesagt, dass das eine zweites BEC Kabel ist um den Empfängerstrom aufzuteilen. Ich solle es parallel über ein Y-Kabel mit an einen beliebigen Empfängerkanal anstecken. Habe dann den Kanal der linken Wölbklappe genommen.
Sobald ich nun den Motor einschalte (egal welche Drehzahl) schlägt die Wölbklappe in verschiedene Richtungen aus.
Habe das angebliche BEC Kabel wieder abgesteckt, und nun funktioniert die Klappe so wie sie soll.
Hat von euch jemand eine Idee, ob es wirklich ein zusätzliches BEC Kabel ist? Es wird ja bestimmt nicht besser, wenn man es ohne Y-Kabel direkt an einen freien Empfängerkanal steckt, oder? Ich meine die Störungen. Seltsamerweise hat auch nur das Wölbklappenservo ausgeschlagen. Die anderen Servos waren ruhig.
Übrigens: zum programmieren ist das Kabel auch nicht. Dafür benötigt man das Kabel mit dem Stellsignal des Motors.
Dabke und Gruß!
Dabke und Gruß!
