Xicoy LGC15 Gear controller
Hallo Zusammen
Meine T-one PC-21 steht kurz vor dem Erstflug. Leider spinnt aber der originale Gear controller. So habe ich ihn ersetzt mit einem Xicoy LGC15.
Dieser wird über zwei LiFe (Empfänger) und einen 1600 mAh 2S Lipo versorgt.
Die Grundprogrammierung gestern hat auch super geklappt. Auch hab ich den Abschaltstrom auf 1,0 A gesetzt, so wie es im original eingestellt war und mir Dirk Seitz auch nochmal empfohlen hat.
Heute habe ich die Fahrwerke und Bremsen angesteckt. Aber egal was ich mache, die Beine bleiben drinnen. Lediglich die Bugfahrwerksklappen fahren auf und das Nosegear nimmt eine etwas andere Centerposition ein. Auf dem Display fährt alles durch wie es soll.
Meine Vermutung ist, dass die Stellmotoren der Fahrwerke überhaupt keinen Strom bekommen. Entweder der Akku hat mit 7,7 V (Storage) zu wenig Spannung (mit dem Originalcontroller ging das aber so) oder es liegt an den Steckern. Am Controller befinden sich 3-Pol-Buchsen (siehe Bild). Die Kabel haben aber nur Plus und Minus. Ich habe sie analog zu den anderen Kabeln gesteckt, so dass der Pin, der eigentlich das weiße Signalkabel bekommt, leer bleibt.
Das Nose gear hatte ich auch einmal nach oben gesteck, also auf vermeintlich weiß und rot. Aber da tat sich auch nichts.
Vielleicht weiß jemand Rat?
Vielen Dank im vorraus
Christian
Rot/schwarz der Fahrwerke muss analog zu Rot/Signal eines servokabels im JR Stecker gepinnt sein. Der mittlere pin ist an Xicoy fahrwerkscontrollern nicht belegt.
Danke Dir. Ich hatte es anhand der Anleitung beteits rausgefunden. Da heißt es nämlich, dass man die Stecker auch 180° verdreht einstecken kann um die Fahrrichtung analog zur Schalterstellung zu erzielen. Und das kann ja nur funktionieren wenn plus und minus auf den äußeren Polen liegt.
Der mittlere Pin wird wohl genutzt, wenn man ein Fahrwerk mit Encoder (Schrittzähler) verwendet.
Hey Simi
Er macht was er soll. Das hat der originale zuhause im Bastelkeller aber auch gemacht, nur eben nicht am Platz. Ich gehe aber davon aus, dass der seinen Dienst zuverlässiger tut.
Der LGC15 bietet eigentlich zu viel Funktionen für die PC 21. Es lassen sich 10 Steps fürs Aus- und Einfahren einstellen. Man könnte somit auch eine 747 mit allen Fahrwerken und doors programmieren. Oder auch Differenzialbremse für Spornradflieger.
Ein super Feature ist die proportionale Bremse, also quasi stufenlos.
Nun muss ich ihn nur noch fest einbauen (ist etwas größer und hat andere Befestigungspunkte).
Mal schauen wann ich denn zum Maiden komme.
Christian
Sali Christian, danke für die Info. Gib doch bitte mal Bescheid, wenn du den Erstflug hinter dir hast und der Controller tut was er muss. Ich würde dann auch den Controller von Xicoy einbauen.
Wünsche dir viel Erfolg beim Maiden 👍.
Gruss, Simi
Ich benutze auch diesen Controller. Es gibt informative Videos dazu auf YT vom Pickering (Xicoy baut für Electron den gleichen Controller).
Vor allem gefällt mir, dass man alles auf einer grafischen Benutzeroberfläche einstellen und den Kreisel auch noch auf die Bremsen mischen kann.
Fahrwerkmotoren und Bremse bekommen Strom von dem MPX-Anschluss. Bremse mit eigener Stromversorgung wäre vielleicht noch besser.
Manchmal braucht man da mehr Spannung als an den Fahrwerkmotoren.
