YAK-54 "40e" von Hyperion Super-scale ARF
Ls4
mir gefällt das Modell sehr gut und ich liebäugele damit. Nur weiß ich nicht ob
das Teil für mich sinn Macht. Ich habe nur 3s Akkus und möchte keine neue kaufen.
Mögliche Kombis wären
3s2p, 3s3p, 6s1p, 9s1p
was anderes geht nicht.
die Akkus haben 2200mah und 30/55C (sind SLS ZX)
macht eine dieser Kombinationen Sinn?
Denke am ehesten die 3s3p oder?
wären dann 6600mah und 11.1v
Nur leider ist dann sicher ein kräftiger Regler erforderlich
Mit freundlichem Gruß
Tim
überleg dann doch eher auf 6s zu gehen....ist immer besser auf höhere
spannung zu setzen, die meisten regler können ja bis 6 s.
ich fliege meine mit 4s 3500er bei 50A, ein kora 25er mit 6s hat glaube ich schon
dieter kalb geflogen......müßtest mal hier im thread schauen.
3s finde ich zu wenig......
frohes fest noch
gruß
ladi
Loopsy
Mein Jazz80-6-18 soll nun aus der Yak in den Heli wandern.
Ich brauche also einen Ersatz, der recht preisgünstig, aber zuverlässig
sein soll.
Ich habe den AXI 4120/18 an 4S/5S im Einsatz.
Könnt Ihr mir da einen guten, preisgünstigen Regler empfehlen?
Nice
Hi Loopsy
hast du schon unter BIETE gesucht nach Reglern?
Ich habe dort auch schon so einige Schnäpchen ergattern können
Der YGE ist recht gut hier ist noch einer mit Karte.
be1974
hat jemand den Vergleich dieses Modells mit der Sebart Su 30e?
Die ist ja ähnlich groß aber doch ne ganze Ecke kleiner.
Kann man diese beiden Flieger überhaupt miteinander vergleichen?
Danke und Gruß
Bernd
Kümmel
Hallo Bernd,
ich fliege die YAK 54 seit 3 Wochen und bin mit den Flugeigenschaften sehr zu frieden,besonders für den Preis von 129,-€ !:)
Ich glaube nicht das Du die beiden Modelle vergleichen kannst.
Die YAK 54 ist doch eine Nummer größer und fliegt doch ein bischen ruhiger.
Gruß Lothar...
be1974
Hallo Lothar,
ich dachte ja, weil die Spannweite doch recht identisch ist. Nur ist die Hyperion Yak fast doppelt so schwer. Das sollte sich ja sehr auf die Flugleistungen auswirken.
Darf ich fragen wie Du die Yak ausgestattet hast? Insbesondere Motor, Servos, Akku?
Danke
Bernd
Kümmel
Hallo Bernd,
bin heute wieder mit der YAK 54 geflogen,ging prima,ich fliege allerdings nur normalen Kunstflug ,kein 3 D.
Eingebaut habe ich alles, was so in meinem Bastelkeller vorhanden war.
Motor:Compakt 490 16V 560Umin/V 241g(Graupner)-Klapplatte CC 14X8(Aeronaut)45mm Klemmmittelsstück,40mm Spinner
Lipo: 4S 3600 30C(Kokam)u.4S 4000 20C(Polytec)
Regler: AX-80A 2-6S SBEC 3A(Fa.Gamedo)
Rudermaschinen:Quer-2xPolo Digi 4(MPX),Höhe-S 3002(Robbe),Seite HS 225 MG(Hitec),mit Seilen angelenkt.
Fernsteurung: FF10 2,4GHz(robbe)
Flugzeit mit der Ausrüstung,8-12 Min ,je nach Flugstiel.
Modellgewicht 2550g.-Räder habe ich gewechselt,jetzt 70mm,die original Räder waren für den Rasenplatz nicht geeignet!
Gruß Lothar...
be1974
So, die Su ist gekauft. Bekommt auf Höhe 2 x hs 81, auf Quer hitec 225bb, auf Seite ein 30g no name metalservo.
motor bin ich mir noch uneins. hab noch einen 625kv rumligen und wollte den mit 6s (hab viele 3s 2500er packs) und ner 13 x 4 latte betreiben. aber ist vielleicht nicht so optimal.
Kümmel
Hallo Bernd,
gratuliere Dir zu Deinem Kauf,allerdings habe ich bei meinem Modell kleine Veränderungen vorgenommen,
bei meinen ersten Landungen auf dem Rasenplatz bin ich beim ausrollen auf den Kopf gegangen!
Daraufhin habe ich mein Fahrwerk geändert!
1.)6mm Dreiecksleiste unter die Fahrwerksauflage montiert,damit ist das Fahrwerk(Räder) noch weiter vor dem Schwerepunkt gewandert.
2.)Fahrwerksschänkel mit CFK Rohr stabilisiert.
3.) 70 mm Räder angebaut und etwas Vorspur gebogen.
Jetzt habe ich keine Probleme auf Rasenplätzen zu landen!
Gruß Lothar....
dani64
kennt jemand von euch noch nen Laden, der die Yak noch liefern kann? Ich suche jetzt schon ewigkeiten aber keiner hat sie lieferbar und die meisten hab sie schon aus dem Programm genommen. Wäre sehr dankbar wenn ihr was wüsstet.
gruß Dani
