Z-37 "Cmelak" (Holzkonstruktion in 1:4): Baubericht!
Alle Scheiben sind eingebaut, somit wäre der Status „technisch flugbereit“ erreicht. Zudem hat Pavel Platz genommen und die Zentrale Tragfläche hat ihr Finish bekommen.
Mal eine komplett andere Perspektive, aber gehört auch irgendwie dazu. Die mittlere Tragfläche wird vorn mit 2 Alubolzen gehalten und hinten mit 2 Nylonschrauben von unten fixiert. Dies bedarf aber der Zugänglichkeit des Rumpfes von unten. Also ein Gestell gebaut um dies zu bewerkstelligen. Das Seitenruder verbleibt am Rumpf, daher musste das Gestell etwas höher werden, damit wurde es nun auch so hoch, dass der 28“ Prop auch noch Bodenfreiheit hat.
Das Gestell bekommt noch 2 Halter für die 40mm Steckungsrohre. damit sind diese auch gleich sinnvoll verstaut. Ein wenig Farbe als Holzschutz rundet die Sache dann noch ab:
