Hallo EPP-Gemeinde!
Ich bin gerade dabei mir Schneidrippen für einen Zagikiller von Siggi zu zeichnen und hätte dazu ein paar Fragen.
Wie schaut es eigentlich mit den Quer/Höhenruder aus, wo sollte das EPP-Profil enden? Dort wo das Profil nur mehr 3-4mm dick ist, wobei dann das ca 40mm tiefe Querruder einfach dort angeschlagen wird und spitz zugeschliffen wird, oder sollte das Querruder mit seinen 40mm in den Profilverlauf eingerechnet werden. Bei dieser Bauart würde dann aber das Profil an der Unterkante beim Übergang Profil/Querruder etwas überstehen.
Ich probier mal einen Bild mit beiden Varianten einzufügen, wobei ich von einer Tiefe von 180mm ausgehe.
Ich denke doch die Version 1 wird die klügere sein, obwohl das Profil dann allerdings ja nicht mehr stimmt, oder lieg ich da falsch???
Ich hoffe die EPP-Fraktion kann mir hier weiterhelfen, Danke schon mal im voraus!
Grüsse aus Graz,
stibbi
Grafik reinstellen funktioniert wohl nicht (oder ich bin einfach nur zu dämlich). Hab sie mal Siggi geschickt, vielleicht kann er sie ja reinstellen
Grüsse aus Graz,
stibbi
