Hallo Ralle,
die Zero von Andreas ist schon ein feiner Bausatz, der mit ganz wenig Aufwand, danke der guten Vorarbeit von Andreas, zu bauen ist. Ist auch die einzige Möhre die ich kenne die schon von einigen Leuten wieder verkauft wurde weil sie denen zu gut ging. Ich liebe das Teil auf jeden Fall, denn geht der Motor gut kann man jeden holen und sich gegen jeden verteidigen. Durch ihre üppige Große gegenüber den meisten anderen 2,5er Kisten ist sie dabei auch super leicht zu starten und zu landen, man kann sie mit 700g bauen und dann etliche male reparieren, bis sie dann mal irgend wann die 1kg Grenze überschritten hat, dann ist ein 3,5er fällig um weiter richtig Spaß zu haben.
Meine habe ich nur im Bereich des Motorspantes modifiziert, ich flieg ja nun mal elektrisch und mein Motor hängt vorn an einem Sperrholz-Ringspant den ich mit 6-8 Schaschlikstäben zum Rumpf hin gestützt habe, sprich einfach durch den Spant gebohrt und dann so tief wie geht die Stäbchen mit satt Leim eingepresst. Ist auch bei der V-Version ganz sinnig, auch wenn der Spant hinter der Motorhaube liegt, denn dadurch bleibt der Motor länger an seinem Platz, auch wenn die Landung mal etwas zu steil ausgefallen ist. Beugt Knitterfalten am Bug vor und die dabei entstandenen Risse im Papier, die ja gern mal etwas Spritt auf das Styro kommen lassen, sind dann nicht mehr so schlimm, bzw. entstehen erst gar nicht.
Dein Salzoutfit ist schon recht realistisch, nur ich finde es etwas grob oder wenn schon so grob dann hast zu wenig gepökelt
. Die Jap's hatten die Kisten ja ungeschützt auf den Inseln stehen und da waren sie Wind, Salz und Sand ausgesetzt und auch wenn sie einen sehr guten Lack hatten, hat dieser ganz schnell ganz heftig gelitten und mit nachpinseln hatten sie es wohl nicht so und wenn sie mal gepinselt haben, dann nicht im klassischen Verfahren, sondern mit Arbeitsmitteln die sie auf den Inseln vorgefunden haben....Palmblättern und Fasern, also extrem grob.
Von daher bauen ich meine am liebsten so:
Quelle:
http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/middle/0/2/0/0962020.jpg
Denn nachfolgende Ausführung ist in meinen Augen eher was für die Vitrine:
Quelle:
http://www.tamiyausa.com/articles/ln/337/images/Plastic_1st.jpg
Oder für das Combat-Race
, da geht sie übrigens sehr gut
Hast auf jeden Fall nen feinen Flieger gebaut, nur das mit den Schaschlikstäben solltest du noch vor deinem Erstflug nachrüsten, hab schon zu viele Motoren mit ihrer Motorhaube allein über den Platz kullern gesehen. Einfach mit nem neuen Cuttermesser die Haube sauber vor dem Motorspant abschneiden, Stäbchen einkleben und Haube wieder davor leimen, ist ne Sache von einer 1/2 Stunde die sich lohnt.
Gruß Daniel
PS: ein Seitenruder aus Coroplast finde ich ja ganz sinnig, beim Höhenruder ist mir aber eines aus 4-5mm Balsa besser und präziser.
PPS: den gelben Streifen auf der Nasenleiste solltest auch unbedingt drauf machen, ist eine super Hilfe bei der Lageerkennung, gerade wenn du auf dich zu fliegst und im Hintergrund ein dunkler Wald steht........
