Baubericht E-Flite Pitts Model 12 15E
ich mache gerade eine Zwangspause weil die Lieferung nicht angekommen ist. Ich habe 2x Hitec HS-85BB für die Querruder und 2x Hitec HS-85MG für Höhe und Seite bestellt. Die Servoschächte für Höhe und Seite muss ich noch anpassen - mehr dazu in Kürze.
Was meint ihr, würden auch die HS-65HB und HS-65MG zu diesem Modell passen? Die hätte ich noch über.
Mein Setup (Scale-Klassischer Kunstflug - KEIN 3D):
  • Motor: E-flite Power 15 (max 34A)
  • Regler: Kontronik Jazz 40-6-18
  • Akku: Kokam 3S 3200 11,1V oder 4S 3200 14,8V
  • 3-Blatt Ramoser 10,9 (Steigung werde ich über Messung mit Unilog einstellen), bei 4S werden die Blätter ausgetauscht.
  • Geschätztes Abfluggewicht: 1400-1500g
Wer mehr Power für 3D benötigt, oder gerne mit Reserve fliegt, sollte z.B. den E-flite Power 25 wählen oder etwas vergleichbares.
die hs65 mg sollten sicher passen denn diese fliege ich in meiner braeckmann velox und die haben kraft ohne ende und sind extrem schnell..... vergleich mal die werte der hs65 mit den vorgeschriebenen servos da wirst sehen mehr als genug
ich würde auf 4 zellen gehen damit auch für klassisch fliegen immer genügend power da ist.
ich bin schon auf die ersten berichte gespannt
Dann nehme ich die HS-65MG für Höhe und Seite und die HS-65HB für Quer. Leider muss ich noch auf den Regler warten und das Holz für die Servohalterung!
Den Erstflug mache ich mit 3S und dem Varioprop 3-Blatt.
hier die aktuellen Messdaten (Messkurve auf meinen Seiten). Einfacher Kunstflug möglich. Für 3D natürlich nicht geeignet.
Abfluggewicht: 1578g
Akku: Kokam 3200 3S 11,1 V
VarioPROP 3-Blatt 10,0 x 4"
Regler: Kontronik 55-6-18
Motor: Eflite Power 15
Start: Typischer Weise benötigt ein 3-Blatt-Propeller in der Startphase wesentlich mehr Energie als ein 2-Blatt-Propeller. Im Flug dagegen nähern sich die Werte von 2-Blatt und 3-Blatt, im Verhältnis zueinander.
Maximalwert Startphase bei 570,59 Watt:
Spannung: 11,38 V
Strom: 50,14 A (kurzzeitig nur beim Start)
Leistung: 570,59 W
Drehzahl: 6.697 rpm
Verbrauch und Flugzeit:
Gesamtzeit: 07:15 min:sec (Messkurve zu diesem Flug auf meinen Seiten)
Verbrauch: 753,5 mAh
Steigen: 14,8 m/s
Temperatur Intern: 30,9 °C
VarioPROP 3-Blatt 10,9 x 8"
Akku: Kokam 3S 3200 11,1 V
Regler: Kontronik Jazz 55-6-18
Abfluggewicht: 1.578g
Maximalwert:
Strom: 30,66 A
Leistung: 366 W
Drehzahl: 8.362 rpm
Gesamtzeit: 02:26 min:sec
Verbrauch: 326,0 mAh
Steigen: 13,2 m/s
Temperatur Intern: 26,8 °C
Akku: Kokam 3S 2100 11,1 V
Abfluggewicht: 1.465g
Maximalwert:
Strom: 34,50 A
Leistung: 421 W
Drehzahl: 8.146 rpm
Gesamtzeit: 03:31 min:sec
Verbrauch: 595 mAh
Steigen: 17,20 m/s
Temperatur Intern: 26,1 °C
