Baubericht Douglas 8A-3N
Hallo, jetzt gehts los.
Um leichte Modelle bauen zu können, muss man sich einen Überblick verschaffen, was welche Materialien, Klebstoff, Papier, Lackierung usw. wiegen und wie groß ihr Anteil am Gesamtmodell ist. Dadurch kann man sehr schnell feststellen, wo noch Einsparpotential liegt
...falls das Modell am Ende zu leicht ist, kann man das fehlende Gewicht in Stabilität stecken, z. B. dickere Holme, Glasgewebe, Epoxy und so weiter.
Da ich eine Styro-Schneide habe, ist klar:
Rumpf umd Flügel werden aus Hartschaumplatten oder Styropor geschnitten.
Hier gibt es unterschiedliche Sorten (auch vom Preis):
Styropor Hartschaumülatte EPS040 DEO/WAB (feinkörnig) .... 19,5 KG/m³
AustroTherm Top 30 SF XPS-G 30 (rosa, Schaum, grob) ...... 35,5 KG/m³
Styropor BAUMIT BAYOS.FASS.Dämmpl EPS035 PS20 (feinkörnig) 24,1 KG/m³
Styropor EPS015 (grobkörnig, sehr weich) ................. 13,5 KG/m³
Styrodur EPS035 (grün, glatt, Schaum) .................... 30,. KG/m³
Die Rumpfsegmente schmeisst meine Maschine raus:
Es sind 4 Segmente für jede Rumpfhälfte.
Im Rumpf-Flügelsegment werden gleich Flügelausschnitt und Löcher für Holzdübel mit Gummibefestigung mitgeschnitten.
Die Rumpfsegmente wiegen komplett, je nach Material
Austrotherm (rosa) = 58gr
Styrodur (grün)... = 50gr
Styropor EPS035... = 40gr
Styropor EPS040... = 32gr
Styropor EPS015... = 23gr
Mein Material der Wahl für Rumpf ist Styrodur/grün => hohe Steifigkeit, glatte Oberfläche, leicht bearbeitbar.
Natürlich wäre hier noch eine Einsparung von ca. 27 gr. drin (entspricht bei Gesamtgewicht von 1000gr. dann 2,7%), aber bei dem labbrigen Styropor - Bernhard verwendet dies - muss man schon noch was an Stabilität einbauen z. B. Glasgitter Innen und Aussen + PU-Leim in Vakuumsack, weshalb sich diese Differenz dann auf wenige Gramm reduziert. Dieser Aufwand war mir zu groß.
Nun sind auch schon die 3 Flügel-Segmente fertig geschnitten.
Auch hier sind gleich die schrägen Abschnitte am Randbogen mit der Maschine gemacht - warum von Hand schleifen, wenn´s einfacher geht?!
Und nun zu den Gewichten; das sieht schon ein bischen anders aus:
Die Flügel wiegen komplett, je nach Material
Austrotherm (rosa) = 130gr
Styrodur (grün)... = 110gr
Styropor EPS035... = 88gr
Styropor EPS040... = 71gr
Styropor EPS015... = 50gr
Hier entscheide ich mich
nicht für das Styrodur/grün (110gr), da zu schwer,
auch
nicht für das EPS015, da zu labberig (wegen Querruder),
sondern greife auf das Styropor EPS040 mit 71gr. Es ist ca. 40gr. leichter als Styrodur (4% Ersparnis). Es ist feinporig, einigermaßen druckfest und mit geringem Aufwand bekommt man auch die Querruder einigermaßen steif.
Zudem lässt sich Styropor sehr fein und genau schneiden, was ja dem Flügelbau entgegen kommt.
...so bald geht es weiter,
Joachim
