Pteranodon: Bau- und Flugerfahrungen
Es gibt sie also doch ,die Pteranodonfans!
Hallo Pteranodon-Freunde
endlich kommt diese Seite in Fahrt.Super.Weiter so.
Hier schon mal wieder ein paar Fotos von meinen Tierchen.
UWE:):)
mein Saurierkörper bis jetzt;)
er ist 230 cm lang, der Kopf 130 cm,
neue Bilder :eek: in kürze.:cry:
Peranoton
Peranoton
Hallo Saurierfans:D
hier ein Foto vom Profil meines Peranodon,
falls es jemand wissen möchte.
Übers Profil gibt es ja verschiedene Meinungen, bei eine Vogel-Saurier kann man nur
einen Momentausschnitt vom Profil erfassen:confused:, da sie ja ständig ihre Flächen komplett verwinden.:cry:
Mit diesem Profil hab ich nur gute erfahrungen gemacht.
Gruß der Vogelflieger
Pteranodon Profil
Pteranodon Profil
Hi.Vogelflieger
hier mal schnell das Wurzel-Profil von meinem 4,50m Pteranodon:D
Hab ich einfach von den kleine Pteranodon vergrößert.
Auch bei meinem Vogel ändert sich das Profil über die ges.Fläche.
Der S-Schlag geht zur Mitte der Flächenhälfte sogar in ein normales tragendes
Profil über.
Uwe
Hallo Saurierfans:D
Sieht aus wie eine Auslegung als Brett-Nurflügel mit einem satten S-Schlag-Profil.:cool:
Gibt es da auch eine Profilbezeichnung zu?
Oder ist das selbst entwickelt?
Tja, die Flugsaurier sind halt gemein, wie alle anderen Vögel auch...........:D
Statt eines konstanten Profils, dass wir Modellbauer einfach nachbauen können, ändern die die Pfeilung, Wölbung, Spannweite, Flügelfläche, Flügeloberfläche, V-Form und schummeln noch beim Segeln mit Flügelschlagen.:eek:
Uli
Profil
Profil
Uli
Hi
mein Peranodon Profil ist so zu etwa 90% aus Vogelflügel Querschnitten entstanden, Adler, Geier, Busart, Schwan , es erstreckt sich über die Gesamte Fläche.
Hallo Vogelflieger,:):)
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Neubau.
Warst ja wirklich über Winter sehr fleißig.
Ich drück Dir die Daumen ,das der Vogel auf Anhieb fliegt.Sieht ja eigentlich so aus.
Ist ja mal wieder eine Zweimotorige Lösung.
Ich halte immer noch an der Heckmotorlösung fest.
Bin aber noch nicht soweit um mit einen Neubau zu beginnen.
Teile doch mal die Daten deiner Pteranodonkreuzung mit.
Und was machen die anderen Pteranodonbegeisterten Modellbauer?Meldet Euch doch mal:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
mit einem Beitrag .
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
mein Pteranoton bewegt sich schon am Boden, ganz toll:)
Erstflug am 1.5.2010 zum Vereinsfest.:confused:
mit Startwagen:):)
Spannweite: 3500 mm
Rumpflänge: 2300 mm Gesamtlänge
Kopflänge: 1380 mm
Flächentiefe: 650 mm
Gewicht: 9500 g
Motoren: 1600 Watt - 2x 800
Servos: 4x 24 Kg Zugkraft
Motorregler: 2x 60 Ah dauer Strom
Strom für Motoren: 6S-3P 22.2 V- 14,4 Ah (er soll ja länger oben bleiben) dafür kein Blei im Rumpf !!!!!!
Strom für Empfänger: 2x 2S 1800 mAh über Power Box
Empfänger ( wenn er noch kommt zum 1.5.2010 :mad: 2x MPX 12 Kanal 2,4 Ghz):)
Ps: Neue Bilder auf www.WB-MODELLFLUG.de.tl
RSO
Hallo Saurierkonstrukteure
ich habe letztes Jahr mal einen Flugsaurier entworfen.
Und ein Freund aus Österreich hat den Prototypen gebaut.
Zunächst aber erst mal nur ohne einen "schönen" Rumpf"
Den schnitze ich später. Der Saurier hat keine vertikalen Steuerflächen Höhen oder Seitenleitwerk.
Im Laufe des Jahres wird mit der Auslegung experimentiert.
Ob der Saurier fliegt kann ich noch nicht sagen. Auf dem Rechner
sehen die Werte (Programm von Frank Ranis) schon ganz gut aus.
Fred Ludwig mit seinem Saurier habe ich vor vielen Jahren auf dem Interex
in Ostrach kennengelernt. Später nach seinem Tod habe ich dann seine Internetseiten gerettet und
in meine Seiten www.das-nurfluegelteam.de eingebaut damit seine Werke nicht in
Vergessenheit geraten. Die GFKform von seinem Saurier ist mir mal ich glaube in 2008
zum Kauf angeboten worden. Wurde dann aber auf ebay versteigert. In irgend einer
FMT gab es einen Artikel über seinen Holzsaurier sogar mit Profilangaben.
Vieleicht finde ich den Artikel noch.
Ein paar Daten zu meinem Modell:
Spannweite 2,4m
Auslegungs CA 0,4
Fluggeschwindigkeit 8-20m/sek
Profile Eigenentwicklung
Flügelschränkung mit glockenförmiger Auftriebsverteilung
das Skelett mit Rhino 3d gemalt
Sauriergrüsse, Raimund
www.nurfluegel-modelltechnik.de
Hallo Raimund,
Deine Auslegung entspricht ungefähr einer "Horten"-Auslegung?
Was ist mit der doch relativ grossen Seitenfläche (Hals/Kopf) VOR dem Schwerpunkt?
Gibt's da keine Probleme mit der Seitenstabilität?:confused:
Die anderen "Saurier" haben ja z.B. "(Platt-;))Füße" als Seiten- oder V-Leitwerk zum Ausgleich.
Super, dass Du die Werke von Fred Ludwig gerettet hast.:)
Uli
RSO
Hallo Uli,
wir werden erst mal damit ein wenig experimentieren,
ob er fliegt und steuerbar ist dann berichte ich mehr dazu
ja es ist eine Hortenauslegung. Plattfüsse und V-Leitwerk wollte ich nicht verwenden, wäre dann ja ein Leitwerkler. Das ist jetzt erst mal ein Prototyp den ich weiterentwickeln werde. Über Seitenflächen vor dem SP mache ich mir noch keine Kopfschmerzen es werden
bestimmt noch andere Probleme auftauchen.
Grüsse, Raimund
Über Seitenflächen vor dem SP mache ich mir noch keine Kopfschmerzen es werden bestimmt noch andere Probleme auftauchen.
Eben, das ist schon eines der Probleme.
Dann wuerde ich wenigstens fuer die ersten paar Fluege Hals und Kopf amputieren. So kommt es wenigstens einer Horten-Auslegung nahe. Du hast ja noch nicht mal ein Seitenruder zum Ausgleich. Oder sind da aussen Bremsklappen o. ae. vorgesehen fuer eine reine Seitenruderfunktion?
Uli
RSO
Hallo Uli,
keine Bremsklappen, der Flügel ist durch seine Schränkungsverteilung und Pfeilung richtungsstabil und hoffentlich beim Kurvenflug wendemomentfrei.
Grüsse, Raimund
FamZim
Hi
So wie ich das weiß, wurde auch bei Horten an der "kurveninneren" Fläche eine kleine Bremsklappe ausgefahren!
Gruß Aloys.
UweH
Hi
Gruß Aloys.
Landebahnpflug sagt immer: "...frag den Raimund, der kann Horten" :D
Die Hortens von Alfons und Raimund kommen ohne Bremsklappen aus.
Raimund hat sicher auch noch einen Colibri oder Orion um mit einem Rumpfdummi aus Schaum den Einfluß des Saurierkopfs vorab zu testen und nicht alles auf einmal am schönen neuen Flügel probieren zu müssen ;)
Uwe.
