Pteranodon: Bau- und Flugerfahrungen
Puti
Das ist zur Zeit mein neues Projekt, andem ich gerade arbeite.:cool:
Ist das ein angelenktes Hoehenruder hinten?
Ist der Prop dann fest darunter oder als Schubvektorsteuerung?
Kriegt der Storch (? Reiher :confused: Kranich ?) noch ein Seitenleitwerk?
Bei der Prop-Groesse werfen oder andere Startmethode?
Sieht auf jeden Fall gut aus. :)
Uli
Puti
Das Modell soll mal aussehen wie ein Storch.Das Höhenruder ist geteilt und wird mit 2 Servos
angelenkt.Ein Seitenruder ist nicht vorgesehen. Antrieb ist eine normale Druckschraube. Startmethode soll Gummiseilstart werden (mit dieser Startmethode wird meist mein
Saurier gestartet).
Das Höhenruder ist geteilt und wird mit 2 Servos angelenkt.
Warum soll das Hoehenruder denn geteilt werden?:confused:
Aerodynamisch macht's nicht so recht Sinn. Querruder sind ja vorhanden.
Und der Prop (Welle/Motor) sieht aus, als waere er weit genug weg, d.h. keine Begrenzung des Ausschlags.
Uli
Puti
rc jochen hat Bilder eingestellt,das ist z.B meiner.Er fliegt schon 10 Jahre. http://www.rcmovie.de/video/cccf5a14627fc9f6cf1b/Flugsaurier-Nr2 Ansonsten diesen Link anschauen. Das ist der 2.Saurier den ich für einen Fliegerkumpel gebaut habe.Bauplan gibt es bei VTH Verlag.Ich kann ihn nur empfelen.Bei Schauflugveranstaltungen kommt sowas immer an.http://www.rcmovie.de/video/cccf5a14627fc9f6cf1b/Flugsaurier-Nr2 Diesen Link anschauen
Ja,meine Pteranodons sind diesen Sommer wieder geflogen.
Hier schon mal ein paar Fotos...:)
Pteranodon
Pteranodon
Hi Uwe
Es ist doch immer faszinierend so ein Modell beim Fliegen zu sehen,
Tolle Aufnahmen.
Mein Pteranodon hat schon einige Flüge hinter sich, und hab einige Erfahrungen gesammelt, am Liebsten fliegt er geradeaus, wegen des langen Kopfes kommen die Rollbewegungen verzögert, habe mich aber daran gewöhnt.
Gruß der Vogelflieger
Erstflug
Erstflug
Klasse Flugbild ! :)
Doch kein Gummiseilstart?
Mit der "Starthilfe" kann man wohl nicht nur den runden Bauch besser greifen, sondern man gewinnt auch wertvolle Zentimeter "Schutzdistanz" zum Heckpropeller für die Werferfinger.
"2 Fliegen mit einer Klappe erschlagen" ;)
Bestimmt kann man das Teil auch so formen, dass die Hand nach oben abgedeckt ist.
Die Idee werde ich mal im Auge behalten.
Uli
Schwerpunkt Pterandon
kann mir jemand sagen wo der Schwerpunkt beim Pteranodon liegt ?.
Er wurde anscheinend nach Fmt Plan gebaut,den ich aber leider nicht habe.
Vielen Dank !
MFG
Andreas
Hallo Andreas,:)
Informationen zum Schwerpunkt schicke ich Dir per mail zu.
Sollte noch jemand diese Angaben benötigen ,bitte kurze Mail.
Gruß Uwe
Eckart Müller
Informatiionsfluss
Informatiionsfluss
Uwe Asmus: schrieb:
Hallo Andreas,:)
Gruß Uwe
Hallo Uwe, warum so kompliziert? Stell' doch einfach die Infos hier rein!
Dann sind sie für jeden Interessierten ohne viel Aufwnad zugänglich.
Das ist doch der tiefere Sinn eines solchen Forums: ungehemmter Informationsfluss!
Fernwelle für Heckantrieb beim Pteranodon
Hi ,Pteranodonfans und Tüfftler:)
Ich möchte meinen nächsten 4,50Meter Pteranodon (ca 4,5kg)mit Heckantrieb versehen.
Der E-Motor muß aus Gewichtsgründen im vorderen Teil des Rumpfes liegen.
Eine Fernwelle (Stahldraht ca 65cm lang/Durchmesser 6mm)) soll dann den Heckpropeller antreiben.Ich will die Welle mit ges.4 Kugellagern (vorne,hinten und zwei versetzt über das
Mittelteil) versehen.
Für die Motoranbindung an die Fernwelle brauche ich noch ein paar Tipps.
Wer hat Erfahrung mit solchen Fernwellen in dieser Größenordnung und kann mir
Tipps geben.
FamZim
Wellenkuplung.
Wellenkuplung.
Hi
Eine Kuplung aus Alu :
Selbst gemacht mit Drehe und Bohrwerk .
Für eine 6 mm Welle und Riesenlöffel mit großer Steigung .
Gruß Aloys.
:)HI Alloys,
sieht ja einfach aus.Man hatte mir gesagt zwischen Motor und Fernwelle muß eine
elastische Kupplung sein. Sonst zu hohe Vibrationen.Scheinbar hast Du keine Pobleme
damit.Was für ein Fluggerät treibst Du damit an?Hast Du ein Foto davon?
Gruß Uwe
FamZim
Hi
Das ist für einen LEAR FAN 2100, der in USA im Museum steht.
Meiner liegt auf Halde da ich so viele Baustellen habe !
Er sieht so aus:
Das Bild ist per Internet aus dem Museum, und jedem frei zugänglich !
Man sieht den annormalen Antrieb bei diesem LEAR !
Mein Prop sieht so aus und soll möglichst dem Originalen endsprechen.
Ich habe auch einen Bericht (vor Jahren bei RC-N angefangen, aber wie das so ist .
Die Kuplung wird mit je 4 Schrauben auf jeden Wellenstumpf gepresst, und sollte darum auf jeden Fall fluchten, da die gemeinsame Bohrung auch gemeinsam auf Maß gerieben ist !
Auf dem Prüfstand gab es keine Probleme, da ist eher die Welle zu dünn für den Prop.
Gruß Aloys.
Hi Aloys,:)
sowas hab ich ja überhaupt noch nicht gesehen.Das geht anderen ja wohl
genauso.Wirklich tolle Herausforderung zum Nachbau.
Gruß Uwe
Puti
Fernwelle
Fernwelle
Hallo Uwe
Für mein Modell,habe ich auch eine Fernwelle verwendet.Ich habe kein Stahldrat werwendet sondern ein Kohlerohr.Im Conrad Katalog( Ersatzteile für Automodelle) habe ich gefunden, was ich brauchte.Für das Kohlerohr wurden zwei Drehteile angefertigt ,das einmal über das Kohlerohr saugend geschoben werden kann und in der Mitte eine Antriebswelle reinstecken konnte.Alles schön aufgeraut und erst das eine Ende eingeharzt dann das andere Ende.Vorher wurde ein Kugellager auf das Rohr geschoben.Auf der Motorwelle wurde das Gegenstück festgeschraubt,auf der Propellewelle ebenso. Als Propellerwelle habe ich eine 5mm Heckrotorwelle von einem Modellhubschrauber genommen.Damit es nicht klappert ,habe ich einen Schlauch drüber geschoben.Durch die beiden Gelenkwellen,muß keine 100 Prozentige Flucht sein.
Gruß Jochen
