Hallo miteinander,
mal eine Frage in dieser Runde, ist es möglich in diese ASK ein AFT-Jet einzubauen ? Eventuell mit einer P60, oder geht das dann doch zu sehr zu lasten der Flugeigenschaften?
Cockpitausbausatz
Habe heute schon mal alle Radausschnitte und Steckung ausgefräst,morgen geht´s weiter und es gibt Bilder
Hier die ersten Bilder
Als nächstes werde ich die Fahrwerkspanten anzeichnen und dann aussägen(habe mir ne neue Bandsäge gegönnt).
Spanten sind fertig,dank Bandsäge
Wie auf dem Bild zu erkennen hat er 2 Kohlegurte oben und unten eingebaut
Als nächstes werde ich die Ausschnitte für die Monoplock´s vornehmen( Die Monoblocs gehören in präzise geschliffene Aussparungen mit sauberen Führungen. Dann hält das Ganze auch vernünftig),Bilder folgen heute abend.
Hallo Jan,bist du zufrieden damit?
+Habe mich jetzt von meiner Nachtschicht erholt,gehe jetzt in den Keller die Schleppkupplung vorbereiten,Bilder dazu gibt´s später.
Über kritik und anregungen würde ich mich sehr freuen!
Hallo Howi
Die beiden Klötze die das Servo halten hast Du scheinbar nur stumpf auf das Hauptbrettchen geklebt.
Da würde ich von unten durch das Brettchen bevor du es einharzt noch jeweils 2 kleine Schrauben anbringen.
Aber schön vorbohren sonst reißt das Holz auf !
Ich würde 3x20mm Spax nehmen und mit 2mm vorbohren.
Auf dem SK Servo kann schon mal richtig Last drauf kommen und da bringt die ganze Stellkraft und dein festgeharztes Brettchen nix , wenn die 2 Halteklötze den Abgang machen.
Wenn das Servo unten im Brettchen formschlüßig eingelassen wäre hätte ich nix gesagt.
Es kann Lebenswichtig für das Modell sein unter allen Umständen aus dem Seil zu kommen.
Jetzt kannst du es noch problemlos verbessern.
Und denke daran alle Stellen wo du die Spanten einharzen willst gut anzuschleifen uns zu entfetten.Und bitte nur 24Std Harz !!!!!
Jörg
