ASK 21 (KD-Flugmodellbau): Baubericht
Howi
Es wird noch ein paar Tage dauern bis ich mit dem Bau beginne da ich im Eletrothread erst noch eine Staudacher fertig zu bauen habe,mein Kollege EFFE hat mir nämlich geraten ich solle erst mal alles andere fertig machen und das tue ich jetzt erst!
Hallo miteinander,
mal eine Frage in dieser Runde, ist es möglich in diese ASK ein AFT-Jet einzubauen ? Eventuell mit einer P60, oder geht das dann doch zu sehr zu lasten der Flugeigenschaften?
Effe
ASK21
ASK21
Nach Besichtigung der 21 vor Ort muß ich wirklich dem Hersteller großes Lob zollen.
Prima Qualität und dabei auch noch super leicht.
Für Klapptriebwerk sicher hervorragend geeignet.
Hut ab ! Tolles Modell !
Jörg
Howi
Die Orgie beginnt!
Die Orgie beginnt!
Habe heute schon mal alle Radausschnitte und Steckung ausgefräst,morgen geht´s weiter und es gibt Bilder:p
Hier die ersten Bilder;)
Howi
Howi
Als nächstes werde ich die Fahrwerkspanten anzeichnen und dann aussägen(habe mir ne neue Bandsäge gegönnt).
Howi
Howi
Spanten sind fertig,dank Bandsäge:D
Auch ich mache Fehler,die Spanten die ich gestern gemacht habe konnte ich weck schmeißen da ich mich vermessen habe,hier jetzt die richtigen spanten mit den richtigen Bildern.:rolleyes:
Howi
Wie auf dem Bild zu erkennen hat er 2 Kohlegurte oben und unten eingebaut:p
Als nächstes werde ich die Ausschnitte für die Monoplock´s vornehmen( Die Monoblocs gehören in präzise geschliffene Aussparungen mit sauberen Führungen. Dann hält das Ganze auch vernünftig),Bilder folgen heute abend.
Howi
Einbau Monoplok´s
Einbau Monoplok´s
Hallo Jan,bist du zufrieden damit?:confused:
Howi
+Habe mich jetzt von meiner Nachtschicht erholt,gehe jetzt in den Keller die Schleppkupplung vorbereiten,Bilder dazu gibt´s später.:D
So soll mal die Schleppkupplung aussehen.:p
Effe
possitive Kritik
possitive Kritik
Hallo Howi
Die beiden Klötze die das Servo halten hast Du scheinbar nur stumpf auf das Hauptbrettchen geklebt.
Da würde ich von unten durch das Brettchen bevor du es einharzt noch jeweils 2 kleine Schrauben anbringen.
Aber schön vorbohren sonst reißt das Holz auf !
Ich würde 3x20mm Spax nehmen und mit 2mm vorbohren.
Auf dem SK Servo kann schon mal richtig Last drauf kommen und da bringt die ganze Stellkraft und dein festgeharztes Brettchen nix , wenn die 2 Halteklötze den Abgang machen.
Wenn das Servo unten im Brettchen formschlüßig eingelassen wäre hätte ich nix gesagt.
Es kann Lebenswichtig für das Modell sein unter allen Umständen aus dem Seil zu kommen.
Jetzt kannst du es noch problemlos verbessern.
Und denke daran alle Stellen wo du die Spanten einharzen willst gut anzuschleifen uns zu entfetten.Und bitte nur 24Std Harz !!!!!
Jörg
Howi
Hallo Howi
Jörg
Du glaubst auch ich würde bei so einem Traumsegler pfuschen,Schau mal!:D
Howi
Heute Nachmittag werde ich mich mal um die Höhenleitwerksbefestigung kümmern.
Ich gehe jetzt ins Bett,Gute Nacht!
KaiK
24 h Harz
24 h Harz
@ effe: Bringt das Einharzen mit 24h Harz eine höhere Festigkeit als mit normalem Epoxy (5 min / 10 min)?
Hatte bisher immer Probleme, dass meine Spanten rausgebrochen sind, nach ner etwas härteren Landung. Kann es daran liegen, dass ich das falsche Harz verwendet habe (5min Epoxy)? Angeschliffen und entfettet habe ich immer sauber mit Aceton!
Gruß Kai
