Schalenfläche reparieren
Wollte mal fragen wie die profis die oberfläche von ein schalenflügel einigermaßen rep.
Welche Materialien werden benötigt ,und wie verauft die reperatur,
Bilder sind von der oberfläche die nur mit sekundenkleber rep.wurde.
Holm war nicht beschädigt ,daher keine festigkeitsprobleme
Crazyfly
Also ich würde erstmal innen gescheit aufrauen, dann mit 24h Harz ne CFK Matte reinkleben.
Zum Schluss dann den Berreich auf der Oberfläche schön aufrauen/abschleifen und dann spachteln.
Gruß Felix
Mefra
Hallo Sepp,
kann mich Manfred nur anschließen, habe damit bereits ohne Probleme eine Schalenfläche repariert.
Allerdings ist diese Art der Reparatur m.E. in der Größe des Schadens begrenzt, je nach Geometrie und Profilierung der Fläche geht diese Art bis ca. 15-20 cm. darüberhinaus würde die abgeformte Negative zu weit von dem Profilbild und Geometrie der Schadensfläche abweichen.
Falls es nicht klappt, kann das aufgrund Deiner Foto´s nicht beurteilen, wie groß im Verhältnis zur Gesamtfläche der Schaden ist, mach es wie Felix beschrieben.
Viel Erfolg. ;)
Ben_
keine Festigkeitsprobleme?
du sagst, dass keine Festigkeitsprobleme da seien, weil der Holm unbeschädigt ist. Das stimmt nur bedingt. Die Schale nimmt die Torosionskräfte auf. So wie der Schaden jetzt repariert ist geht das aber nur noch eingeschränkt. Im Prinzip musst du die Schale wieder so herstellen wie sie war. D.h. wenn es eine Innen- und eine Außenlage gibt - mit Stützstoff dazwischen - sollte das so wieder aufgebaut werden. Natürlich sollte alles ordentlich geschäftet (zumindest überlappend) gearbeitet werden. Wenn du aber "nur" die äußere Gewebeschicht bis zum Stützstoff runterschleifst ist die Innenlage und der Stützstoff immer noch "defekt".
Abformen musst du nicht unbedingt. Je nach Größe des Schadens tuts auch ein Kern (siehe Bild).
Grüße,
Benjamin
attachment.php
