Du kannst aber natürlich auch selber was ausschnibbeln, bei der Größe kann man noch mit sehr wenig Aufwand schöne Flieger aus Depron basteln. Und als Holm reicht ein 0,5mmx3mm CFK-Stab, der einfach hochkant in der Fläche verklebt wird. Wenn es ein langsamer und gutmütiger Flieger werden soll, dann biegst Du der Fläche einfach noch über der Tischkante ein Hohlprofil rein.
