da ich aber throttle und roll rechts habe sprich kanal 1 und 2, nehme ich dann was anderes? bzw ich könnte mit der jeti box das ja so ändern das es wieder stimmt oder? weil ich würde halt gerne so fliegen: 1 throttle 2 roll 3 pitch 4 yaw
wenn die reihenfolge nicht stimmt kannst du ja einfach die kanäle in der firmware tauschen.
beispiel:
//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,
//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,ROLL,YAW,THROTTLE,
//#define SERIAL_SUM_PPM THROTTLE, PITCH,YAW,ROLL,
//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,THROTTLE,ROLL,YAW,
im grunde sind diese 3 zeile im code nur ein vorschlag bzw eine vorlage. da kannst du die kanäle hin und her schubsen wie du willst.
