muvid
zu 90% haut es hin
zu 90% haut es hin
Hallo Männers,
also... heute habe ich mal wieder einiges getestet....manchmal ist alles zum verrückt werden
Habe heute P für Alt angehoben bis 12. Den D habe ich auf 20 auch mit angehoben. Was bewirkt den eigentlich D bei dem Baro? Und was würde I beim Baro bewirken?
Das hatte ich bei den PID Werten bei RC-Groups gesehen. Warthox hatte diese dort gepostet.
Naja ...dann habe ich es getestet und es wollte zuerst nicht so richtig klappen. Den Baro habe ich immer zum testen in ca. 2-3meter höhe eingeschaltet. Er hat sich diesmal länger dort gehalten (ca 10 sekunden) aber dann doch wieder abgesagt bis ca 50cm über den Boden und leicht nur wieder gestiegen und wieder runter usw.
Irgendwann nach hunderten tests und Einstellflügen(ACC) habe ich den Baro in etwa 6-7metern eingeschaltet ....und siehe da....auf einmal hält er sich da...nur noch ein kleines hoch und runter
Es scheint so als würde der Baro in Bodennähe nicht zu funktioniern. Eventuell machen die 8 Props(10x4,7) soviel Luftdruckveränderungen das der Baro damit nicht klar kommt.
Aber da muss ich noch ran....die Tests sind noch nicht beendet und so langsam kann das Feintuning kommen. Den Acc muss ich auch noch besser einstellen.... damit er dann nicht abdriftet obwohl es eigentlich gut ausschaut.
Das mit dem "Bodeneffekt" muss ich auch noch raus bekommen.
Sobald ich alles richtig zum laufen bekommen habe werde ich die PID-Werte hier posten.
Ansonsten wäre es schön wenn einige die den FreeImu haben Ihre Erfahrungen hier mit uns teilen.
Wenn Morgen das Wetter passen sollte wird weiter getestet.
Also bis denne
Erti
zu 90% haut es hin
Hallo Männers,
Also bis denne
Erti
