muvid
heute ging es weiter mit den Verkabeln der Motoren. Die sind jetzt fertig angeschlossen und müssen nur noch eingestellt werden.
Aber da ich kaum abwarten konnte endlich die "Steuerung" fertig zu machen habe ich damit weiter gemacht.
War total easy...man findet viele Bilder/Schaltpläne wo nach alles verkabelt werden muss....soweit man von verkabeln sprechen kann
Das neue Freeimu von Fabio habe ich auf die Flydusens Platine von Flyduino.com gesetzt und dann brauch man es nur noch mit dem Flyduino verbinden (I2C-Bus). Wie gesagt total easy.
Nun ging es daran die 1.8er Version auf das Flyduino zubekommen.
Im Sketch habe ich das"2560 Mega" gewählt. Dann die 1.8er öffnen wie gehabt .....dann den Coptertyp auswählen (in meinem Fall OktoX8)......und daaaaan die internen Pullups deaktivieren.....daaaaann das Arduino Mini deaktivieren aber dafür den Mega aktivieren.....und daaaaann das Freeimu 3.5_MS aktivieren.
Und daaaaannn ....husch aufs Flyduino damit
In der GUI funktioniert es soweit...muss nur noch auf den Copter und wir werden sehen was passiert......
Falls ich was falsches erklärt habe oder sogar falsch gemacht habe ....bitte gleich melden oder berichtigen.
Ich denke das ich am Wochende den Copter das erstmal testen kann.
Ich freu mir
Hier nochmal ein Bildchen von dem Flyduino mit Flydusence/FreeImu.....
Ich freu mir
