muvid
Hallo Zusammen,
jetzt dachte ich ich hätte schon alles gesehen, aber ich habe ein Problem bei meinem neuen Quadro Plus:
Regler eingelertn und alles verkabelt. Wenn ich jetzt den Akku anschließe fängt Motor (hinten) ganz leicht an zu zucken und zu piepen. Sehr schnell. Er ist am Arduino Pol 9 angeschlossen. Beim einlernen und auch noch mal beim Test danach lässt er sich direkt starten und er läuft. Ist er am Arduino angeschlossen piept er nur. Im WMP Config Tool sehe ich aber alle korrekten Werte. Habe schon Regler und Motor ausgetauscht - gleiches Ergebnis. Habe die 1.7 und auch die 1.8 getestet. Lötpunkte habe ich auch kontrolliert
Er lässt sich auch starten, aber dann laufen nur drei Motoren und der hinetn piept nur. Er reagiert auf Gas und Lenkbewegungen. Habe ihn auch mal an Pol 3 angeschlossen - gleiches ergebnis. Hatte das schon mal einer von Euch?
hatte das auch schon zweimal aber dann haben alle angefangen schnell zu piepen. Schon komisch das es dann nur ein Steller/Motor ist.
Bei mir lag es daran das das Arduino ein höheren "PWM-Signal" beim einschalten ausspuckt. Wenn du nur die Regler am Empfänger anschliesst hat alles funktioniert. Abhilfe war bei :
Trimmung vom Gas einige Klicks hochnehmen und dann nochmal alle Steller auf Gas anlernen. Danach hat es funktioniert.
Hast du bevor du die Steller eingelernt hast alles in Gui eingestellt ?
Gruß Erti
