Baubericht Turner Special 3.00 meter Spannweite
So den Letzten Winter über Gedacht was als Nächstes Bauen und dann den Sommer über Konstruiert.
Turner Special mit 3.00 Meter Spannweite, und abnehmbarem Höhen- Seiten Leitwerk und einem Stück Rumpf so das es auch im PKW transportierbar ist.
Konstruktion im 3D CAD, der Flieger ist zu 90% aus Pappelsperholz, das Kit besteht aus ca. 13qm Holz.
Hier wird jetzt ein 160ccm ZDZ Verbaut mit zwei 80ccm MVVS Schaldämpfern, angepeiltes gewicht Flugfertig ca. 17 – 19 Kg.
Alle Teile wurden Gelasert und mit dem Bau habe ich auch Schon Angefangen.
Die Ersten Bau Berichte Folgen.
Gruß Uwe
Laser Kit
Laser Kit
Hier ist etwas vom Laser Kit samt allen Pappel Teilen und der 50mm Steckung für die Flächen zusehen.
Im Hinteren Teil des Rupmfes werden zwei 20mm Steckungsrohre verbaut da die Leitwerke und ein stück vom Rumpf zum Transport Demontiert werden können.
Der Rumpf wird auf einer Heling aufgebaut zwei mal 20x20x2400 mm vierkant ich habe habe mier dafür Alu vierkant rohre besorgt.
Hier Rot zu erkennen.
Gruß Uwe
alter schwede
alter schwede
hallo,
sieht ja super aus! ich freue mich auf viele bilder:D
wünsche frohe weihnachten
gruß ingo
Stern Motor
Stern Motor
Ja wer hat der hat ein Schöner Stern ist Optimal für den Flieger und past natürlich dazu wie der Deckel zum Topf.
Ich möchte aber zeigen das der Flieger mit den in " Handelsüblichen Motoren Fliegt, ein Moki oder Seidel ist natürlich Super.
Tobi hast Du den Schon angefangen mit dem Bau ?
Gruß Uwe
Seiten Ruder
Seiten Ruder
So nun die Ersten Bilder passen zu Weihnachten.
Ich habe unabhängig von der Bauanleitung angefangen zu Bauen.
Angefangen habe ich mit dem Seitenleitwerk, Laser Teile komplet aus Pappepsperholz und mit 2mm Balsa Beplanken.
im bereich des Ruderhorns eine Balsa Aufdopplung.
An der Oberen Ecke des Leitwerkes einen Balsa Klotz ankleiben und auf Form schleifen.
Gruß Uwe
Motor Haubenbefestigung
Die GFK Motorhaube ist noch in Arbeit, dafür wird z.zt. noch das Urmodell erstellt 50% der Arbeiten sind abgeschlossen.
Die Motorhaube hat einen Durchmesser von ca. 425 mm (am Rumpf und vorne Grösser) damit Diese nicht rum wackelt gibt es eine Holz Verstärkung welche in die Haube Laminiert wird.
Die Motorhaube wird Später Durch die vordere Öffnung der Haube durch den Holzspannten am Rumpf Befestigt somit entfallen nicht schön aussehende schrauben für die Haubenbefestigung ausendrauf.
Gruß Uwe
Tigger
@Uwe:
Ja, ich musste gleich anfangen! Nachdem ich ne Weile beschäftigt war das Packet auszupacken, (Super verpackt und schön viele Holzplatten) musste ich einfach was anfangen!
Jetzt ist erstmal Pause, da die Tage Familienbesuche anstehen! Ausserdem bekomme ich das zusätzlich benötigte Material erst Mitte Januar!
Toby
ich liebe dieses Flugzeug! Ein super Projekt in diesem großen Maßstab!
Bitte weiter berichten!
Hier noch ein Bild des Originals in der frühen 1938iger Version mit dem "ring free meteor" Sponsorenlogo. Auf dem Bild sieht mann auch sehr schön die charakteristischen, unten abgewinkelten Fahrwerksbeine.
Viele Grüße, Tom
Fahrwerksbeine
Fahrwerksbeine
Hallo Tom,
Ja der Flieger ist für mich auch etwas Besonderes deshalb die Endscheidung dieses Projekt so umzusetzen. Das Fahrwerk ist natürlich etwas ausgefallen deshalb habe ich mich erstmals für ein KHK Entschieden. Klar werde ich über den Bau und die Später folgenden ersten Flugerfahrungen Berichten.
Gruß Uwe
Servus,
kannst sicher sein, daß die Flugerfahrungen sehr gut sein werden!
Meine recht klein, im Maßstab 1:4 gebaute Maschine, fliegt trotz hoher Flächenbelastung hervorragend und frei von irgendwelchen Tücken.:):)
Viele Grüße, Tom
Höhenleitwerk
Höhenleitwerk
So die Weihnachtstage sind vorbei und ich habe noch etwas gebastelt.
Das Höhenleitwerk hat eine Spannweite von 1050 mm, das Leitwerk besteht aus einer Pappelsperrholz grundplatte auf die beidseitig halb Rippen aufgeklebt werden.
Da es für jedes Ruder ein extra Servo gibt (Aufnahme für Standard Servos) gibt es hier natürlich auch ein Servobrett zur Servo Aufnahme.
Das Höhenleitwerk / Ruder kriegt lediglich pro Seite nur einen 5x5mm Balsaholm und wird beidseitig mit 2mm Balsa voll beplankt. Pro Ruder werden hier 4 Stift Schahniere benötigt, gesamt 8 Stück für Höhenleitwerk.
Wünsche euch noch einen Schönen Abend.
GHruß Uwe
Flächenaufbau
Flächenaufbau
So nun geht’s weiter mit dem Aufbau der Tragfläche, Spannweite einer Fläche 1285 mm Steckung 50mm Verdrehsicherung 10mm Buchen Dübel Beplankt wird sie mit 2mm Balsa.
Die Fläche wird auf einer Tischkante Senkrecht aufgebaut, leider sind davon meine Bilder abhanden gekommen. Holme zwei 10x10mm Kiefer, Nasenleiste 4mm Pappelkahm, damit entfällt das Lästige ausmessen und ausrichten der Rippen, oben und unten 10x15mm Balsa etwas verschleifen aber nur grob und fast fertig ist die Nasenleiste.
Die Verkastung ist auch gelasert und so Verzapft das Sie imer nur eine eine Stelle passt.
Hier hinter dem Steckungsrohr auch schön zuerekken wie Die Fläche Sich am Rumpf über die zwei Dreiecke abstützen kann, sogibt es auch eine saubere Kraft übertragung.
Ein Servo Brett ist im 1/3 vorgesehen
Das Querruder wird oben an der Tragfläche angeschlagen und ist über 8 Stift Schahniere mit der Tragfläche verbunden.
So nun gehts ans Beplanken.
Gruß Uwe
Flächebeplanken
Flächebeplanken
So nun habe ich die Flächen mit 2mm Balsa Beplankt, dazu das Balsa vorab auf ca. 1200 x 200mm zusammen Leimen gut Trocknen lassen und vor dem Aufbringen auf die Fläche schön schleifen.
Die zuvor angebrachten Balsa Nasenleisten in grober form der Nasenleiste Bringen, ich benutze dafür nur einen Balsahobel.
Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Beplankung aufbringen, ich habe mich fürs aufbügeln entschieden. Dazu Bringe ich auf die Tragflächen klebe stelle Weißleim auf drücke die Beplankung auf und schiebe diese etwas hin und her so das am beplankungs- material auch Weisleim ist. Dieses lasse ich nun gut ablüften bis er anfängt Transparent zu werden dann einfach aufbügeln und fertig Beplankt ist die Fläche.
Die Beplankung unbedingt über die Nasen Leiste kleben SO kann man eine schöne Nasenleise schleifen.
Nun geht’s an den Rumpf.
Gruß Uwe
MichaK
Hallo Uwe,
ich habe selten eine so schöne, filigrane Konstruktion gesehen, gefällt mir ausgesprochen gut.
Wäre ggfs. irgendwie an so einen Bau- bzw. Frästeilesatz dranzukommen?
Hallo Michael,
Vielen Dank für die Blumen, muß aber dazu sagen das ist nicht alleine mein Verdienst, an dieser Stelle auch an Danke an die kleinen guten Geister :D.
Ja an ein Laser Kit bzw. Baukasten ist natürlich dranzukommen, Du kannst Dir das teil jeder zeit gerne anschauen kommen.
Gruß Uwe
Rumpfaufbau Centerbox Teil 1
So nun habe ich mal mit dem Rumpf Bau angefangen.
Der Rumpf Bau besteht aus zwei Baustuffen:
1. Teil ist der Aufbau der Centerbox das ist der Kraft übertragungs- Teil der Turner, hier werden alle Kräfte eingeleitet, Motor- Fahrwerk- Tragfläche für diesen Teilaufbau wird die Helling noch nicht benötigt.
Hier die Öffnung unten ist eine Später Öffnung von oben über die man an alles Rankommt.
Hier der Erste Spannt (Bauanleitung Spannt 3) hier kommen noch zwei weitere Spannten Drauf zur Motorträger aufnahme.
Hier wurde eine Rippe an die Centerbox geklebt damit die Spätere Beplankung für unsere Flächen Anformung auch eine vernünftige Auflage hat.
Ebenfalls wurden hier zwei 10x10mm Kieferleisten angepasst und angebracht zwischen denn Später unsere GFK Hülste zur Aufnahme des Steckungsrohres sitzt.
Morgen gehts weiter.
Gruß Uwe
