und ich dachte schon, die Nasenabsenkklappe interessiert niemanden. ..............
Klaus.
Nönö , die sind halt nur sehr aufwändig und der Spalt liegt ungünstig.................... was die ansonsten tun ist ja so ziemlich klar.
Zu den Taschenmesser-Pseudo -Fowler--Was-auch-immer-Klappen hab ich so meine Gedanken.
Will mal kurz versuchen es darzustellen.
1. Die sog." Goldene Regel der Auftriebsverteilung "sollt sich mittlerweile rumgesprochen haben.
Der Binsenweisheiten nicht genug............also
2. So eine Klappe wiegt was!!!
Wenn man sie ausfährt, fährt man auch den Schwerpunkt nach hinten.
Natürlich wandert auch der Neutralpunkt der neuen Flügelgeometrie nach hinten, aber ich würde denken, das es da eine praktikable Lösung gibt.
3. Was passiert mit dem Profil?.
Na klar---- es verändert sich------ Und zwar wie wie folgt:
a.: Es wird dünner
b.: Der Momentbeiwert verändert sich (Außer man findet eine Winkel für die Klappe wo nicht--das wär dann was für die Pfeile).
c.: Die Wölbung wird kleiner aber das Dickenmaximum und das Wölbungsmaximum wandern nach vorn.
d.; Das Ganze geht relativ Spalt- und Knickfrei von statten.
Gesetzt dem Fall man (Frau, Kind, Hund etc.) möchte die Klappe sinnvollerweise zur Verbesserung der Langsamflugeigenschaften verwenden, könnte also folgendes passieren.
Wenn die Klappe das positive Flügelmoment vergrößert und gleichzeitig das Produkt aus Sabilitätsmaß* und Profilmoment auch noch eine Erhöhung des akuten Auftriebsbeiwerts ergeben, hätten wir
bei unveränderter Auftriebsverteilung ( siehe 1) einen Flügel mit höherem Anstellwinkel ( siehe 2) bei kleinerer Flächenbelastung.
Wobei die Re-Zahl im Bereich der Klappen über den ganzen Geschwindigkeitsbereich so ziemlich konstant bleiben dürfte
Wär doch schon mal ziemlich erstrebenswert, oder?
Zusätzlich ergäbe sich aller Wahrscheinlichkeit nach ein besser an den Langsamflug angepasstes Profil (siehe 3a) im Bereich der Klappen .
Bezüglich 3c käme dann u.U. die Nasenbärenklappe ins Spiel, die dem ganzen sozusagen anpassungstechnisch den Rest gibt.............
Das Ganze natürlich nur im Sinne einer Geschwindigkeitsanpassung im Stil herkömmlicher Wölbis bei allen anderen Flugzeug-Konfigurationen incl.Pfeil-Nuris.
Die Steuerung an Sich erfolgt natürlich nach wie vor über die Elevonen und SR.
* Neutralpunkt : Schwerpunkt
.................Meine Bitte: schreibt euch frei von der Leber weg, was ihr davon haltet.
Klaus.
Dito--der andere ............
