Software:
Freie Menuestruktur
oder
oder Jeti Menuestruktur
Modell
Detaileinstellungen
Erweiterte Einstellungen
Stoppuhren/Sensoren
Systemeinstellungen
Systemeinstellungen:
Konfiguration:
Sprachauswahl (CZ, EN, Fr, DE, uva)
Bedienername
Mode (1, 2, 3, 4)
Sounds (Stumm, Beep, Beep+Sprache, Sprache)
Datum
Zeit
Masseinheit Entfernung (Meter, Feet)
Temperatureinheit (Celsius, Farenheit)
Logging Intervall (1Hz, 5Hz, 10Hz)
Transmit Frequenz (50Hz, 100Hz)
French Mode TX (j, n)
Servo Test:
Servogeschwindigkeit (0,5 - 10s)
Servoweg (0, 50, 100%)
Servowahl (1-16)
Anzeige Inputs:
Kalibrieren der Geber
Schüler Modul:
Mode (Aus, Lehrer, Schüler)
Schalterauswahl
Funktionszuordnung (aktive Kanäle)
Servomonitor:
graphische Anzeige der Servobewegung
Systemsound:
Sound - Auswahl im Ordner "Audio" für
Einschalten
Empfänger gebunden
Niedrige Empfängerspannung
Signalverlust
Autotrimmung aktiv
Audio Player:
Auswahl von Audiofiles (*.wav) aus dem Ordner "Audio"
Jetibox:
Funktionen der Jetibox mit Zugriff auf:
an den angebundenen Empfänger
Sensoren am angebundenen Empfänger
Spin Pro Controller am angebundenen Empfänger
Jeti mezon Controller am angebundenen Empfänger
USB:
Nach Auswahl von "USB" kann der Sender mit Mini USB Kabel mit dem PC verbunden werden.
Die einzelnen Dateiordner auf dem Sender werden am PC wie bei einem USB Stick oder bei einer externen Festplatte angezeigt.
Dateien können so einfach kopiert, verschoben oder gelöscht werden.
Modell:
Modellauswahl:
Auswahl eines gespeicherten Modells
Neues Modell anlegen:
Modellname
Modelltyp (Flugzeug, Heli, Funktionsmodell)
Basiseinstellungen (Flugzeug):
Tragfläche (0K1Q, 0K2Q, 1K2Q, 2K2Q, 2K4Q, 4K2Q, 4K4Q)
Leitwerk: (Normal, V-Leit, Ailvator2, 2H2V, kein)
Motoren (0-4)
Störklappen (0-2)
Einziehfahrwerkservos (0-4)
Basiseinstellung Heli:
Taumelscheibe (3 Servos, 4 Servos, mechanisch)
Single Servo Position (vorne, hinten)
Winkel (bei 3 Servos 30° - 150°)
Drehung (-90° - +90°)
Anlenkungslänge (3x 0-125%)
Governor (j/n)
Taumelscheibenmischer:
Roll (-100% - +100%)
Elevator (-100% - +100%)
Pitch (-100% - +100%)
Funktionszuordnung:
vorgegeben, aber editierbar
Funktionsname editierbar
Geber editierbar
Trimmungszuordnung
Trimmweg Maximalwert
Hinzu (freie Zuordnung weiterer Geber und Funktionen)
Auto
Löschen
Servozuordnung:
Auswahl der Funktionen für Servosteckplatz
Zuordnung weiterer Servos für ausgewählte Funktionen
Servoeinstellung:
Servomitte (Subtrim)
Max. positiv
Max negativ
Max pos. Limit
Max neg. Limit
Failsavetyp (Hold, Failsave, Failsave Position, Failsave Delay)
Servo Verzögerung
Servo Wegumkehrung
Servogruppe (1 - 8)
Detaileinstellungen:
Flugphasen:
bis zu 10 Flugphasen
Name (frei)
Verzögerung
Schalter (frei zuordenbar)
Digitaltrimmung:
für alle aktiven Funktionen
Klick (1-10%)
Rate - (0-150%)
Rate + (0-150%)
Flugphasenspez. (G, S)
Flugphasentrimmung:
Servo 1 (-100% - + 100%)
Servo 2 (-100% - + 100%)
Servo 3 (-100% - + 100%)
Servo 4 (-100% - + 100%)
Dual-Rate/Expo:
Symetrisch (j/n)
Weg - (0-150%)
Weg + (0-150%)
Expo - (-100% - +100%)
Expo + (-100% - +100%)
Löschen
Steuerkurven:
Kurventyp (Standard, Konstant, 3P, 5P, 7P, 9P, x>0, x<0, IxI, +pos, -neg, +/- sym,
Verzögerung - (0 - 25s)
Verzögerung + (0-25s)
Querruderdiffernzierung:
je aktivem Servo (2, 4)
Up (0 - 125%)
Down (0 - 125%)
Symmetrisch (j/n)
Störklappe:
Schalter (Zuordnung frei)
Verzögerung + (0 - 25s)
Quer (alle zugeordneten Servos -125% - +125%)
Klappen (alle zugeordneten Servos -125% - +125%)
Höhe (alle zugeordneten Servos -125% - +125%)
Symetrisch (j/n)
Freie Mischer:
kopieren
löschen
bearbeiten
hinzufügen
Von (alle aktiven Funktionen)
Zu (alle aktiven Funktionen)
Wert (-100 - +100%)
Kurve (siehe Menue Steuerkurven)
Verzögerung (Basis- , Basis+ , Schalter- , Schalter +, je 0-10s)
Single direction (j/n)
Master Link (x, -, +)
Slave Link (x, -, +)
Trim (j/n)
Slave Dual Rate ((j/n)
Erweiterte Einstellung:
Weitere Modelloptionen:
Auto Trim Schalter (frei zuordenbar)
Trainerschalter (frei zuordenbar)
Start - Logging Schalter (frei zuordenbar)
Marker Schalter (frei zuordenbar)
Voice-Report Schalter (frei zuordenbar)
Motor Aus Schalter (frei zuordenbar)
Motor Aus Servostellung (-150 - +150%)
Leerlaufschalter (frei zuordenbar)
Leerlauf offset (0 - 100%)
Knüppel / Schalter Einstellungen:
Geber Nr. (Schalter- Gebernummer)
Gebertyp
Schalter Ein (-100 - +100%)
Schalter Aus (-100 - +100%)
Wahlposition (keine, unten/aus, oben/ein, Mitte)
Status
Logische Schalter:
Logische Schalter 1 - 16 (j/n)
Logischer Schalter Geber1 (frei zuordenbar)
Geber1
Zustand
Geber2
Sound on Event:
Datei (*.wav aus Ordner Audio auswählen)
Verzögerung (0 - 25s)
Wiederholung (j/n)
Stoppuhren / Sensoren:
Stoppuhren:
Bearbeiten
Löschen
Hinzufügen
Name
Startwert
Zielwert
Timertyp (Standard, Free-Running, Laps)
Report Type (Keiner, Beep1, Beep2, Sprache)
Reset Typ (short, long)
Aktive Flugphase (alle, nur angezeigte, default)
Sensoren/Loggereinstellungen:
Es werden alle am System angebundenen Sensoren angezeigt
Logging (j/n)
Auto (listet alle momentan am System gebundene Sensoren, Mezon, Spin Pro auf)
Angezeigte Telemetrie:
es können alle am System angebundene Telemetriewerte ausgewählt werden
Löschen
Hinzufügen
Sensorauswahl
Double (j/n)
