DV4 Bluetooth und Windows
Werte Weatroniker
Da ich mir vor einiger Zeit extra für Giga Control ein flugpatztaugliches Windows(XP)-Netbook zugelegt (freiwillig berühre ich Windows sonst nicht mal mit einer Grillzange
) und vor wenigen Tagen mein DV3-Modul gegen ein DV4 Bluetooth eingetauscht habe (danke an Weatronic für das Angebot und die unkomplizierte Abwicklung), wollte ich natürlich raschmöglichst mal die Bluetooth-Funktionen testen. Da sich passende iOS-Applikationen erst in der Planung befinden, lag es natürlich auf der Hand, die Telemetriedaten nach Möglichkeit kabellos mit dem Netbook entgegenzunehmen.
Flugs war in Giga Control die Bluetooth-Schnittstelle aktiviert und das DV4 mit dem Netbook "gepaart". Das DV4 bot über Bluetooth meinem Windows ein
Serial Port Profile (SPP) an, welches Windows verdankenswerterweise entgegennahm und einem neuen Serial Port (in meinem Fall COM9) zuordnete.
In der Folge versuchte ich vergeblich Giga Control dazu zu bringen, auf dem neuen COM-Port zu lauschen, ob Telemetriedaten eintröpfeln, rasch gab ich dieses Vorhaben aber auf.
Nach der Konsultation der Bluetooth-Einstelungen in Giga Control (wieder mit USB-Kabel) habe ich festgestellt, dass das DV4 seine Daten wahlweise auch im
NMEA 0183-Format über den Blauzahn funkt. So sollte es doch möglich sein, immerhin die Daten des GPS-Moduls zu verarbeiten. Nach kurzer Recherche im Internet bin ich auf die folgenden beide Produkte gestossen, die auf Anhieb perfekt mit dem DV4 und dem Wea-GPS-Modul funktioniert haben: Die Freeware
VisualGPS und die Software
VisualGPSXP vom gleichen Author, für schmale $25.
Vor allem VisualGPSXP, von dem eine 30-Tage-Testversion heruntergeladen werden kann, macht viel Spass, da man Geschwindigkeit, Höhe über Grund, Steigen/sinken, Kompass, etc. in hübschen Tachometer-Fenstern darstellen kann:
So richtig erproben konnte ich das Ganze aufgrund der winterlichen Verhältnisse auf dem Flugplatz noch nicht, das Ganze hat aber in einer Trockenübung vor dem Haus schon sehr gut geklappt.
Werde, falls gewünscht, nach der Flugerprobung einen Erfahrungsbericht nachreichen.
Gruss,
Stephan
