Neues Servobrett, Servos links und rechts an den Rand.
Akku dazwischen wenns von der Dicke passt.
Bernd
Bei einem Servobrett aus Balsa helfen auch keine dicken Schrauben. Bei der Faserrichtung ist das durchbrechen nur eine Frage der Zeit. Wenn schon Balsa dann zumindest gesperrt.
Heinz
Das Balsabrett ist nur eine Vorlage für ein späteres Sperrholzbrett.
Teures Balsa verbasteln gegen billiges Sperrrholz? Das erschließt sich mir nicht so...
Du kannst auch die Servos - wenn es denn diese sein müssen - flach legen (dann evtl. hintereinander), ergibt jede Menge Platz unterhalb derselben!
Frohes Osterfestbasteln, (mach ich gleich auch wieder)
LG, Harald
Nein.Hallo Stereodreieck,
ich rüste einen meiner Alpha´s mit einen Powerpod aus.
Ist dein Alpha mittlerweile geflogen?
1740gramm.Auf welches Gesamtgewicht (incl. Lipo) ist dein Alpha gekommen?
Wie groß ist der Propeller?
Ist dein Alpha nicht zu übermotorisiert?
Ich werde meinen ausstatten mit:
Motor: DYMOND V-MAX V28-L,
Regler: DYMOND Smart 30
Luftschraube: 10,5 x 7
Akku: Torcster 1600mAH 30+ 7,4 V 2S
Bei meinen alten Airfish komme ich mit dieser Ausstattung bei einen Gesamtgewicht von 1650 g auf 4 bis 5 Steigflüge auf ca. 120 bis 180 m.
Der Vorteil ist folgender: Weniger Gewicht, die Strahlgeschwindigkeit durch die niedrige Drehzahl paßt besser zum Modell,
der 2s Lipo läßt sich besser unterbringen.
Wie sieht es mit den Pendelhöhenleitwerk aus? Hält es der Belastung des Luftstromes vom Propeller stand?
Oder kommt es zu Schwingungen?
Wieviel Blei ist im Alpha mit GFK Rumpf notwendig?
Stereodreieck: Wieviel Blei brauchst du in deinen Alpha mit Motoraufsatz?
Du hast einen 3s Lipo mit 2100 mAh drin?
Stereodreieck: Kannst du mit deiner Ausstattung noch in der Thermik fliegen?
