die Federschellen sind völlig ausreichend, werden aber erst richtig dichten, wenn der Teflonschlauch (oder welches Material das auch immer ist), mal richtig warm geworden ist.
Dicht kriegst du die Sache wie folgt:
Längeren Teflonschlauch verwenden, er sollte auf Dämpferseite bis an das Dämpfergehäuse reichen......auf der Seite des Krümmers soviel überstehen lassen, das da ungefähr Platz für 4 Federschellen ist.
Auf die Dämpferseite 2 Federschellen hintereinander (die erste genau über dem Einlass des Dämpfers).
Auf Seite Krümmer, die erste Federschelle genau über dem Ende des Krümmers, die andere direkt dahinter.
Krümmer und Dämpfer mussen saugend in den Teflonschlauch passen....da darf kein Platz sein....
Zwischen Ende Krümmer und Einlass sollte max 1cm Zwischenraum sein.
Von Schraubschellen würde ich abraten, da diese in den Teflonschlauch schneiden können.........
Das sind meine Erfahrungswerte.......
