Meine Erfahrung hierzu:
Bin bis jetzt mit 'ner Styro F15 und Bruckmann Yak 55 geflogen, jeweils R6 Empfänger und keine Probleme.
Durch das Forum neugierig geworden habe ich heute nachmittag das ganze mit meiner MC24 mit TU Modul (eines der ersten Module mit dem ich sowohl Benziner als auch Jets fliege) und DC-16 getestet.
MC24 auf F15 gebunden und DC-16 auf Yak, beide Sender umgehängt, Modelle auf Wagendach gelegt und losmarschiert; da ich teilweise ein paar Hecken zwischen Sender und Empfänger hatte, kam bei beiden im Reichweitentest schon bei 30 Metern "Schwaches Signal" und dann "Signalverlust", bei 70-80m Sichtkontakt hatte ich zwar schwaches Signal aber normale Funktion. Umgeschaltet auf normale Leistung zeigte die Jetibox der MC24schon nach 200 Metern 0 Signal funktionnierte aber ebenso wie die DC-16 mit 2-3 Signal einwandfrei bis auf 500m.
Bin dann mit F15 bis auf Sichtweite nacheinander mc24 und DC-16 geflogen ohne Probleme, obschon Signalstärke bei beiden zeitweise bis auf 0 fiel und ich "Schwaches Signal" bekam(meist eine Antenne,Sender steht auf 1).
Fazit: Ein Test in der freien Wildbahn ohne geeignete Messgeräte ergibt ein sehr subjektives Resultat und es ist schwer daraus Schlüsse zu ziehen. Hoffe, daß Jeti, resp. Hepf oder Hacker demnächst Stellung hierzu nehmen.
René
René
