Jeti Sender - technisches bezgl. Mischfunktionen
Guten Tag,
seit 2009 ist JETI bei mir "unauffällig".
Jetzt hätte ich da mal Fragen zum Konzept des Senders...Vielleicht schon 10fach beantwortet, aber bei so viel LaLaLu hier sehr schwer zu finden.
- Wo wird nun wirklich das finale Mischen der Gebersignale gemacht?
Die Empfänger lassen das Mischen und Routen aller Signale ja zu und ein einfacher Sender würde ja demnach reichen..
- Wird im Sender per Befehlssatz (SW) nur die Anweisung für den Empfänger geschrieben, welche dann zum Empfänger bei Modellwahl übertragen wird und dort ausgeführt wird?
- ...,oder hat JETI mit dem Sender das Konzept des Mischens im Empfänger verlassen und macht es nun so wie alle anderen Hersteller (Mischersignale im Sender)
- ..., oder wird einiges im Sender und manches noch im Empfänger (für den Anwender nicht merkbar..?) gemischt?
- und ein anderes Thema: gibt´s irgendwo noch einen Zugang zur PPM? (sprich, optionales Zusatzmodul?,macht evtl. keinen Sinn wenn alles im Empfänger gemischt wird...)
Wer kann da 100% die richtige Antwort nennen? - ..., also mit Bestimmtheit!
Andreas
