Hallo Zusammen
Hier mal meine Coroplast Box, die genau in die Sporttube passt. Am Boden habe ich Klettverschluesse angebracht, mit denen man die Ruempfe festzurren kann. Die Box kann fuer eine Inspektion einfach aus der Sporttube herausgezogen werden. Passiert in den USA jedesmal wenn ich mit dem Flieger fliege. Daher muss es sehr einfach sein, sonst geht schnell was kaputt. Man beachte die Instruktionen an der Kiste wo man den Klettverschluss aufmachen kann. Wie gesagt, es muss so einfach wie moeglich sein, weil die Sicherheitsleute ziemlich schnell (und etwas grob) arbeiten.
Sporttubes gehen normalerweise ohne Aufpreis im Flugzeug mit, allerdings hatten Swiss und KLM mir mal Uebergewicht verrechnet, trotz Angabe von "Sportgepaeck". Es kommt ganz darauf an, wenn man am Schalter erwischt. Hat man Pech, kann man nix machen ausser zahlen (ist mir in Europa und USA passiert, kein Verhandlungsspielraum).
Und hier noch Bilder von meiner neuen Coroplast Kiste fuer den Burton Snowboard bag. Die Burton Tasche passt exakt fuer F3B Flieger (Pike Precision, Pitbull, Freestyler, etc) und ist etwas kompakter als die Sporttube. Man kann sie auch ueber der Schulter tragen wie eine kleinere Sporttasche. Da die Tasche keine Stabilitaet bietet (im Gegensatz zur Sporttube) ist die Coroplast Box massiver (10mm Wandstaerke) ausgelegt. Der Innenausbau is noch nicht vertig. Der graue Schaumstoff-Block ist verklebt und haelt die Fluegel in Position. Fuer die Ruempfe werde ich entweder ein Klett-verschluss system (das duch die Verbinder-Oeffnungen geht) in die Waende einbauen oder auch eine Fuehrung aus hartem Schaum einkleben.
Ich falte normalerweise aus dem Coroplast eine rechteckige Roehre und montiere dann zwei Endplatten an deren Enden. Bei der Burtontasche habe ich sie mit Kontaktkleber und Paket-Klebeband verklebt, bei der Sporttube Box habe ich sie verschraubt.
So gross die Paranoia um Sicherheit ist, gegen den Sender im Handgepaeck hatten die Sicherheitsleute praktisch nie was einzuwenden. Ballast (Blei und Wolfram) hingegen erscheint schwarz auf dem Roentgen-scanner und wird daher immer inspiziert.
Viele Gruesse:
Reto
