Dr. Brosinger´s F-104 Starfighter
brosi
Ich hab beschlossen, nun doch wieder in Holz zu bauen. Die Faszination Starfighter hat mich ja schon ewig im Griff, und so wurde es wieder Zeit eine 104 zu Bauen. Die Flüge in Ganderkesee mit meiner kleinen 104 zusammen mit Philipp haben mich dann im Entschluss bestärkt. Bekanntermassen gibt es ja eine F-104 in 1:4 mit GfK-Rumpf. Nach kurzem Kontakt mit dem Formbesitzer und der höflichen, aber bestimmten Abfuhr einen Rumpf zu bekommen oder die Form zu leihen, muss nun der Laser wieder herhalten. Glücklicherweise hat mein Freund Damiano in Italien unlängst eine 104 in 1:4 in Holz als Lasercut konstruiert:
http://www.rcuniverse.com/forum/m_11066460/anchors_11066460/mpage_1/key_/anchor/tm.htm#11066460
In der Bauweise genau wie meine Prowler gehalten war dann der Entschluss schnell gefasst. Hier war es gar kein Problem an die Daten zu kommen, wir sind uns schnell handelseinig geworden, nochmals herzlichen Dank an Damiano ! Um Gewicht zu sparen habe ich ein paar kleine Änderungen vorgemonnen, denn das Ziel sind auch hier wieder die 25 kg. Mal sehen wo die Reise hingeht. Wie man an den Bildern sieht, war der Laser wieder fleissig am Brennen und etwa 1/3 der Spanten sind fertig. Momentan stehen ca. 16 m² Holz zum Lasern an. Daraus ergibt sich dann ein Flugzeug mit knappp 4,5m Länge und 1,6m Spannweite. Irgendwann. Ein uns allen gut bekannter A-10-Flieger wird dann anschließend gleich auch ein Baumuster Nr. 2 zusammenpuzzeln dürfen :) Zur Größendarstellung habe ich einmal eine 160er Turbine in den Rumpfspant gehalten.
Da ich ab September auch wohl wieder über einen gescheiten Internetanschluss verfüge, werde ich bei Interesse einen kleinen Baubericht machen.
Brosi
da macht sich doch ne hercules oder gleichartig dann bestimmt imposanter:D
feines projekt, der starfighter ist nach wie vor eines der schönsten flugzeuge!
PB
Hallo Brosi, mein Fluegelmann,
Wusstest Du eigentlich, dass puzzeln auch mein Hobby ist?!?!?!?!?!?!?!?!?!
Viele Gruesse
Philip
brosi
Lass uns erstmal den hier in die Luft bringen :)
Momentan steht die "Wunschliste" der Interessenten bei fünf weiteren Fliegern.... Ich frag mal Damiano wie es mit der Lizenz zum Lasern aussieht. Ich mach Dir dann einen Satz mit besonders wenig Astlöchern :D
Brosi
ZITAT:"Ein uns allen gut bekannter A-10-Flieger wird dann anschließend gleich auch ein Baumuster Nr. 2 zusammenpuzzeln dürfen :) ........
Hehe, Erstflug dann 2020?:D:p
Klein Selchukmodell
Ps.: Brosi ...bei Philip darfs` eigentlich eher mal ein Loch mehr sein;)
....die Signatur steht doch nicht zum Spaß da!!!
brosi
Nach einer kleinen Reparaturpause an anderen Modellen geht es nun hier wieder weiter. Ich habe nun die ersten Meter vom Flieger aufgefädelt und die ersten Stringer gesetzt. Der Grundaufbau ist mit Heißkleber an einer gerade ausgerichteten Platte befestigt. Ursprünglich sollen die Stringer auch aus 4mm Pappel sein. Ich baue hier 4x8er Balsaleisten ein, das reicht vollkommen und spart mir am ganzen Flieger ca. 700 g. Schon jetzt macht das Gerippe einen soliden Eindruck. Das Balsaholz liefert wieder Thoma-Balsa, astreine Qualität, leicht und fest. Geklebt wird natürlich wieder mit dem beim Prowler-Bau bewährten PU-Konstruktionsleim. Und Dymond-Sekundenkleber natürlich :D
Brosi
brosi
...die ersten Hölzchen sind schon drauf....
Das ist Modellbau
Das ist Modellbau
Das nenn ich mal Modellbau....super genial....wenn ihr grad so am fräsen seid...meine eingelochte Futura könnte ich eigentlich mit einem F 104 ersetzen ;)
da steh ich schon lange drauf und PB kann sich ja nicht trennen..:D
Also ich stell mich mal brav in die Schlange.....Ralf
mozart
Gear?
Gear?
Moin Gemeinde
spez.an Dr.Laser-Brosi
Was für ein Fahrwerk ist geplant? So ein schlichtes, große Löcher im Rumpf erforderndes wie bei dem Graulich/Donath Fighter? oder mehr in Richtung scale einfahrend?
Gruß Mozi (der die 104 immer noch liebt da viele Jahre selber drin geschraubt:))
brosi
moin,
ich bin noch nicht 100 % sicher, momentan plane ich selber eins zu bauen, auf der Basis von C50-Mechaniken, Beine aus CfK oder Alu. Das wird sich weisen. Ich werde mich erstmal an den Strand legen und ein paar Planungen machen.
Brosi
PB
Hallo Ralf,
das ist so nicht ganz richtig. Ich hatte Dir gesagt, dass ich mich von meinem Starfighter nach Ende dieser Saison trennen kann....
Philip
@Brosi: ich hätte meinen gerne beplankt :D
reas
Der Wahnsinn was du da schon wieder machst. Falls man(n) hier mal nen Frässatz erwerben könnte, wäre ich auf jeden Fall dabei!
Bin auf den Fortschritt des Projekts gespannt.
Gruß Andreas
brosi
--und wieder ein paar Hölzchen mehr. Es geht gerade gut von der Hand. Es freut mich wenn es Euch gefällt :)
Brosi
