Karl Hinsch
Seagull Cessna 337 Skymaster
Hier mal ein etwas außergewöhnliches Modell in der 6sE Klasse, das aber sehr viel Spass macht und wirklich gut zu fliegen ist:
Cessna 337 Skymaster von Seagull Models
Spannweite: 1.950 mm
Gewicht: 5.0 kg
Rumpflänge: 1.480 mm
Motoren (vorne/hinten): zweimal Himax C 4220-0510 (Umin/V 510, 37 A und ca. 800W pro Motor)
Propeller (vorne/hinten): 2x Aeronaut 12x8"
Flug-Akku: 2x XTron 3s – 4500mAh
Bei der genannten Konfiguration ist das Modell nach ca. 30 m Rollstrecke auf Grasbahn in der Luft und hat auch ausreichend Leistung, selbst für einfachen Kunstflug (Rollen, Loopings, Kuban-Acht, Turn, usw.). Der Sound in der Luft ist einmalig, auch wenn es vereinzelt Nörgler gibt, denen das Geräusch etwas ungewohnt/laut ist.
Gruß, Karl Hinsch
Gewicht: 5.0 kg
Gruß, Karl Hinsch
