Hmm, da du nach kreativen Ideen fragst, vielleicht ein Paar andere Ansätze:
Verändere doch "einfach" die Einstellwinkel von Fläche und Höhenruder. (Ohne die EWD zu verändern) Wenn du so wenig Anstellwinkel am Boden hast, hört es sich meiner Meinung nach sowieso an, als würd hinterher der Rumpf schlecht in der Luft hängen. (Arsch runter)
Andere Möglichkeit, und das erspart dir vielleicht eine größere Umbauaktion:
Wenn du die Bodenfreiheit nur für Außenlandungen benötigst, kannst du ja eine Art ausfahrbaren Hilfssporn bauen. Ich denke da an eine Art Kohlefaserblattfeder. Einen halben Meter lang, mit einem Scharnier an der Rumpfröhre befestigt, und hinten mit Klettverschluss gesichert. Im Bedarfsfall ziehst du vorne an einer Leine, die den Sporn aus seiner Sicherung löst, und dieser fährt aus, und verniet entweder irgendwie, oder du hängst vorn das Seil irgfendwo ein.
Wenn du nun anfängst, ein Kreuzleitwerk zu bauen, wirst du hinten eine ganze Menge Gewicht benötigen, um es stabil hinzubekommen, und das ist es, was du nicht gebrauchen kannst.
Alternativ könntest du Wölbklappen einbauen. Ich schätze die nun vom Gewicht mal in etwa so ein, wie das Kreuzleitwerk, aber halt nahe des Schwerpunkts. Die müssen ja nicht viel können. Da kannst du dich mechanisch ja sogar an die Drachenflieger anlehnen. Einfach über Seile steuern, anstatt über Gestänge.
Das sind einfach mal ideen.
Gruß, Joachim
