Hallo VENOM Fans,
Jürgen hat recht gehabt - die Fetten GENS Ace 6S 5300 Mha passen soeben rein, und wenn der Panel Linie als Schwerpunkt
Referenz gilt, passt das SP mit obiger Accu drin. Falls das Schwerpunkt auf der höhe die beiden Schrauben der Impellerdeckel
liegen soll (Unterseite) muss der Accu weiter nach hinten. Der Accu kann noch umgf. 20 mm nach hinten, aber dann muss
der angeformter stopper weg.
Die VENOM wiegt Flugfertig aber ohne Accu umgf. 2.140 Gr. Der GENS Ace 6S 5300 mha 803 Gramm = 2.843 Gr.
K e n n e t h
Hallo Kenneth,
an dieser Position kommst Du mit dem CG nicht hin. Kommt darauf an, wie schwer der eingebaute Impeller mit Motor ist. Ich schätze, daß Du noch ca 2 cm nach hinten mußt. Ist aber kein Problem -dafür gibt es ja scharfe Messer. Die eingebaute Beleuchtung sollte durch etwas Besseres ersetzt werden -oder ganz weglassen. Meine wiegt knapp 3 KG und geht mit 2000 KV-Motor nahezu senkrecht endlos. Die Maschine braucht sehr wenig Gas und 7 min Flugzeit sind mit dem 5300er Gens ace drin. Landeklappen braucht man absolut nicht. Ich werde sie verkleben und die Servos ausbauen. Die Venum kann mit Klappen sehr langsam geflogen werden und bei unsteten Wind ist dann ein Strömungsabriss leicht möglich!
Jürgen
