Guenni52
ich möchte den Hegi-Skylab mit BL-Motor 1300W aufbauen,
neuer Rumpf mit Bauplan ist vorhanden.
Motormaße: Durchmesser 50mm, Länge 52mm.
Das Problem könnte die Kühlung des Motors werden.
Ohne Spinner sollte dies kein Problem sein, wenn ich einen Luftauslaßhutzen unten
an der Motorverkleidung anbringe und die vordere Öffnung auf 50mm erweitere.
Der Optik halber würde ich gerne einen 55-60mm Spinner verwenden.
Der Motor wird mit Sicherheit oft an seiner Leistungsgrenze betrieben,
Gestängeabdeckungen werden nichts bringen, da sie seitlich dem Motor die Luft zuführen
und nicht von vorne auf die Wicklungen.
Ein offener Spinner mit Bohrung ist wohl auch nicht ausreichend, oder ?
Meine Frage: Wie bekomme ich genug Kühlluft zum Motor und Regler (80A),
der Regler sitzt hinter dem Motorspant ?
Zur Veranschauung 2 Bilder vom Rumpf.
Günter
Günter
