Anzeige
Seite 6 von 13 ErsteErste 12345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 188
Thema: Stream NXT
  1. #76
    19.08.2007
    Köln
    448
    Daumen erhalten
    43
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Dieter,
    1 Minus
    2 Plus
    Das Platinenlayout ist das gleiche vom R4H und R5.
    Du kannst den 4er nehmen mit einem V-Kabel z.b.
    Olaf
    Verkaufe einige Futaba Empfänger: R3004 / R7006 / R7008
  2. #77
    19.08.2007
    Köln
    448
    Daumen erhalten
    43
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard NXT Verkaufen
    Ein Französischer Freund( Fred Filliol) will einen NXT mit Zebra/Regenbogen design verkaufen.
    Verstärkte Version
    Gewichte:
    Rumpf 33gr
    Fläche 110gr.
    HR 5,2gr.
    SR 5,2gr.
    Versendet wird er in einer Stabilen Holzkiste.
    Preis:
    680€ + 45€ Versand nach Deutschland DHL
    Mail-Adresse von Fred tripouxfred@me.com
    Angehängte Grafiken
  3. #78
    25.02.2008
    Leverkusen
    948
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 4 Kanal Empfänger
    Hallo Olaf,
    Danke für den Tip,
    habe mir in der Bedienungsanleitung die Belegung der Servoausgänge mal angesehen. Es gibt die Möglichkeit am 5Kanalempfänger den Ausgang 5 auf Ausgang 1 zu legen. Werde prüfen ob das auch am 4Kanalempfänger geht. Wenn das funktioniert wäre das eine bessere Möglichkeit, als die Verwendung eines V-Kabels. Beim V-Kabel kann ich nämlich nicht beide Querruderservos getrennt im Nullpunkt verstellen, und das V-Kabel braucht ja auch Platz im Rumpf.
    Tach noch
    Dieter
    Zitat Zitat von olaf 001 Beitrag anzeigen
    Hallo Dieter,
    1 Minus
    2 Plus
    Olaf
  4. #79
    02.12.2009
    Kirchheim
    831
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Na an das V-Kabel schließt du deinen Strom und ein Servo an damit benötigst du keinen weiteren Ausgang !
    Grüße Michi
  5. #80
    25.02.2008
    Leverkusen
    948
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard V-Kabel
    Hallo Michi.
    Danke für den Hinweis. Werde das mal prüfen. Mitte August wird mein Stream geliefert, dann schau ich mal was reinpasst.( auch die Servos) Das V-Kabel ist je nach Ausführung 10 cm lang und braucht auch Platz. Vielleicht ist es dann besser, den Akkuanschluss so herzustellen wie Olaf es beschreibt. mit einer Länge von ca. 8cm kann ich dann meinen geliebten Steckeranschluss mit dem Akku herstellen. Den verwende ich in bewährter Weise auch beim Vortex2, statt Schalter. Zum Laden muß ich ja eh den Stecker lösen.
    Tach noch
    Dieter
    Grüße Michi
    Angehängte Grafiken
  6. #81
    18.09.2013
    Aarau
    4
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Abzugeben...
    ... wusste nicht, dass man hier auch Material zu verkauf anbieten darf: wenn noch jemand einen günstigen NXT Bausatz in gelb (kleine Unschönheit in der Blocklackierung Unterseite, von 2m kaum mehr sichtbar, darum €180 unter Liste) gebrauchen könnte, dann einfach PM für mehr Infos.
  7. #82
    24.03.2014
    145
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Stream
    Hallo, kannst du mir bitte Bilder von dem Stream und dem Schaden an: nikogeku@gmail.com senden.
    Vielen Dank Gruß Niko
  8. #83
    18.09.2013
    Aarau
    4
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ist schon weg! ...
  9. #84
    29.10.2013
    Schwarzenbek
    572
    Daumen erhalten
    81
    Daumen vergeben
    233
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Soo, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde nach meiner OP, kann ich dann auch endlich anfangen meinen Stream NXT zu bauen.
    Da das mein erster Bausatz ist, rechne ich mit ernsthaften Problemen zwischen den Ohren.
    Gestern angefangen mit der QR-Anlenkung....und das erste Mal verkackt
    Mal gucken, wie das weitergeht.....wer nicht wagt....
    In diesem Sinne
    Stephan
    F3K..what else???
    Fireblade und Schmeißfliege(r).....Schwestern im Geiste :-)
  10. #85
    25.02.2008
    Leverkusen
    948
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Der Erste Bausatz
    Was heisst den hier Verkackt??
    Erklär mal. Zeig mal Bilder. Vielleicht können wir mitlachen. Oder wir vermeiden sogar Fehler.
    Tach noch
    Dieter
  11. #86
    19.08.2007
    Köln
    448
    Daumen erhalten
    43
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das Bestellen eines NXT oder Stream wird jetzt leichter
    Sie haben endlich einen Homepage
    http://streamf3k.com
  12. #87
    18.06.2003
    Puchheim
    392
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo, ich habe einne Stream NXT in rot zu verkaufen (nicht meins), hat nur paar stunden am taxo.
    Uebergabe in Zerbst moeglich.
    schutztaschen sind dabei, Gewicht um 235 gr
    preis, vh 650 euro
    Viele Grüße, Vitali
    http://www.f3k.biz
  13. #88
    21.02.2006
    Bad Oeynhausen
    688
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    23
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Tach zusammen,
    der Peer und ich haben uns gestern jeder noch nen Stream Bausatz an Land gezogen...
    Frage: Kommt das Höhrenruder (nativ) nach oben oder unten?
    Und wie dick dürfen die QR-Servos sein?
    Im voraus besten Dank!
    Andre
    Wer zuerst saß, kam zuerst!?
  14. #89
    19.07.2012
    Lipperlande
    212
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin andre.
    HR kommt soweit ich weiss nach unten. Hab ich zumindest so gemacht. Auf QR passen 9mm mks75 rein. Damit nix schabt beim Servohorn, hat Laurynas auch eine QR-Abdeckung mit kleiner Hutze im Programm.
    -》siehe auch meine NXT-Baubeschreibung, da hab ich was dazu geschrieben.
    Liebe Grüße
    Felix
  15. #90
    14.05.2002
    Porta Westfalica
    3.763
    Daumen erhalten
    95
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mann, André, das sollte doch ein Geheimprojekt mit Überraschungseffekt sein......
    .....bisschen tiefer kannste noch !
Ähnliche Themen
  1. F3K Stream
    Von Joe Farmer im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 107
    Letzter Beitrag: 31.08.2016, 20:36
  2. Stream NXT ???
    Von Praktiker im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.05.2015, 11:18
  3. Stream herausfinden
    Von Gerald Lehr im Forum Computer
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 20:37
Stichworte
Berechtigungen
