Hy Cabona,
das hängt doch nur davon ab, ob der Hersteller der ECU seine Daten als S-Port Protokoll an den Empänger weitergibt.
Wenn ja, dann einfach am Sender, Telemetrie, Sart suche Sensoren, und sofort sind die Werte auf dem Sender und können dargestellt werden und als LOG-Daten aufgezeichnet werden, Warungen, Ansagen, Verrechnungen usw.
Siehe z.B. bei sm-modellbau die unisens, der hat sein Telemetriesysteme auch für S-port Protokoll erweitert.
Ein sehr gutes Telemetrisystem und gern bei openTx genommen.
Stehpan Merz kann dir/euch dann gerne auch helfen falls der Hersteller der FCU sein internes das Protokoll offen legt.
SM-Modellbau
Dipl. Ing. (FH) Stephan Merz
Blumenstr. 24
D- 82407 Wielenbach
S-Port Protokoll ist bekannt, dokumentiert und als open source offen.
Nochmal das openTx ist ein offenes System,
da kann jeder mitmachen, so wie die Jungs die gerade MLINK eingebunden haben.
